tere.
küsimus sihuke kummaline... mida ette võtta tikkpoltidega mis keeravad ennast koos mutritega välja.. ,..võtsin ural-i mootorilt silindreid maha... keeran mutrit, aga see kurivaim tuleb koos poldiga... maru jama on igakord seda polti sisse ja välja kruttida
kuidagi püsima annab neid panna (väga sisse ei saa ka kahe mutriga keerata, pärast ei jää piisavat juppi välja et mutter otsa keerata) ??
Postitused: 2,550
Teemad: 260
Liitus: Mar 2004
Valdo poolt pakutud variandid igati head, kuid nagu ta isegi mainis,tekivad probleemid siis ,kui katkenud tikkpoldi jupp on vaja välja keerata.
Alternatiivina pakun välja , et tuleb jämedam tikkpolt panna.See tähendab siis ,et tuleb auk suurema puuriga läbi puurida ja uus vint ajada.Kirjeldatud toiming nõuab õiges mõõdus puuri ja vindilõikajat, samuti siis jämedamat tikkpolti.Igalpool ei ole võimalik seda tehnoloogiat kasutada ,kuna võib juhtuda,et detaili sisse ei saa jämedamat polti panna, siis võib veel üritada teha astmega tikkpolti ,mis tähendab,et korpusesse minev osa on näiteks 10mm vindiga ja kõik mis jääb korpusest välja näiteks 8mm .
hmm...ideed on head...ilmselt kasutan seda keerme-haamri varianti..
hetkel veel pole katki läinud õnneks.
tänud.
Postitused: 2,864
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Oman kogemust Valdo variant a-ga ehk keermeliimiga.
Nimelt liimisin IZ silindripea kinnitus-tikkpoldi silindri külge miski loctite liimiga (sõber kuskilt laevapealt tõi). Kõik oli hästi niikaua kuni ma selle poldi kogemata pooleks keerasin.
Ja seda ei saanud välja mingi nipiga, aeti punaseks, nüpeldati jne. lõpuks puuriti vanale poldile AUK sisse, see keermestati ning vana poldi sisse läks väiksema läbimõõduga uus polt.
Ehk siis ei soovita kasutada, muud variandid on pikas perspektiivis paremad.
to sass: Kõige lihtsam meelde jätta, mis on keerme ja vindi vahe on see kui jätad meelde, et vint istub puu otsas. no offence...
Postitused: 2,550
Teemad: 260
Liitus: Mar 2004
Vabandan väga eelnevas postituses kasutatud valede terminite pärast!Usun siiski ,et valdav osa lugejatest sai aru,millest jutt käis.
