06-10-2005, 11:59 AM
nymmik Kirjutas:Tänud künnimees, täna õhtul lammutasin geneka lahti ning mõõtsin testriga palju oskasin. Harjad kinni ega puruks ei olnud, ainus mis nendega tegin oli, et viiliga lükkasin pinna siledaks. Ergutus mähise takistus 7oomi nagu raamat ette näeb. Seda siis harja kontaktidelt mõõdetuna. Alaldi e. diood plokki ei osanud mõõta sealt tuleb välja ainult 3 faasi otsa ja + klemm. Ladusin siis kõik kokku ja katsetasin. El. trelliga genekat ringi ajades (ergutusele +12V) sain juba 15V. Seega oluliselt parem tulemus kui eile. Kuna pimedus tuli peale siis auto peal proovimine jääb homseks.Genekas autol peal ja töötab, ega ei saanudki täpselt aru mis siis viga oli, sest ainus mida tegin oligi harjade puhastamine, kas tõesti siis viga oligi seal?
