06-01-2006, 13:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-01-2006, 13:24 PM ja muutjaks oli arvi100.)
Ja kuidas on käitunud ülevaatus.Oman 1973 Žigulit.Tal on olemas nii
esimesed kui tagumised turvavööde kinnitused.Nii,esimesed on küljes ka.
Millalgi üheksakümmnendate alul ülevaatusel küsiti miks tagumisi turva -
vöösi küljes ei ole?Ma siis teen lolli näo pähe ja ütlen et tagumisi kinnitusi
ei ole ja neid ei või ise teha.Selle jutu peale näidati mulle tagumise ukse-
piida sees olevat kinnitust.See mis sinna piida polstri alla jääb.Polstri
enda sees auke ei ole ja samuti ka põhja kummimati sees augud puuduvad.Läbi muidugi EI lastud.Kuid tingimusega kui tänase päeva jooksul on pandud ja ette näidatud siis lisaraha maksma ei pea.
Kuna mul töökoha juures tegutses Volvo lammutus siis saigi sinna mindud
ja vaadatud ühed ning külge installeeritud.Sõidan ülevaatusele tagasi,
ja näitasin ette ka.Kõik sobis.Ma ei hakanud targu ütlema kah et need Volvo omad on,muidu jälle hakkavad virisema.Ja kust kohast ma need
originaalidki nii kähku oleks välja võlunud.No nii, sain läbi selleks korraks.
Järgmine aasta sama pull,hakati virisema et ei ole tehase omad(originaalid).
Ma siis ütlesin et kuidas need siis eelmine aasta sobisid ja nüüd mitte.
Siis too vaataja kiitnud et tema ei tea sellest midagi(see aasta vaatas
autot teine mees,aga eelmist töötajat ei neil enam ei tööta).
Lõpuks jäi asi nii et kui tehases ei ole paigaldatud aga kinnitused on
olemas siis ei pea nei olema.SAMA väide eelmine aasta ei sobinud.
Kruvisin koha peal maha ja asi korras.
Vahitakse lakke ja nõutakse.Küsimuse peale kas mingit seadusetähte
ka ette näidta oleks kuidas asi tegelikult olema peab öeldi mulle et mis sa
veel ei taha,läbi said,said.Ja jutul lõpp.
Järgmisest aastast muutsin ülevaatuspunkti.
arvi@tige augustatud polstrite pärast.
1985 Lada 1300 SL
