17-01-2006, 18:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-01-2006, 09:45 AM ja muutjaks oli Jansa.)
Tegu siis üpris vana gaz51 ga. Mure om selles et elektrisüsteemis on mingi viga, paned käima ja sõidad ütleme 20. km ,jätad seisma ja enam pärast käima ei lähe!! Kui jagaja kaane maha võtad siis on tavaliselt
üks kahest:1. Kas on kontaktid ära põlenud.
2. Või on söe pulk ära põlenud.
Milles võib viga olla??? Ise arvan et süütepool on läbi ,aga kui teise panin peale oli ikka sama jama, (süütepool läheb kuumaks).
Või on juhtmed mingit moodi valesti peal, aga ei usu sest mootor käib ilusti , kui töötab!!
