28-06-2006, 01:43 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-06-2006, 01:50 AM ja muutjaks oli Sm. Volgahuviline.)
Gaz-M24 Kirjutas:Hei hei volgamehed!!! Ehk oskate mind aidata? Kuidas käib volgadel raadio vahetus, et kas ma pean terve armatuuri lahti võtma, et raadiot kätte saama, või ehk saab ka kuidagi lihtsamalt???? Ja kuhu oleks õigem panna valjuhääldid, et taga aknalauda ära ei rikuks??
Oli juhus siin mõni aeg tagasi saada omale originaalne raadio koos paneeliga, mis tavaliselt tehases GAZ-24-dele sisse pandi ja ka sellelt paneel eraldatud. Iseenesest keerulist seal midagi pole.
Kõigepealt paneel koos raadioga armatuuri küljest lahti. Seda hoiavad 2 polti.
Siis, kui paneel koos raadioga on käes, siis ettevaatlikult, ringiratast kangutades, tuleks eemaldada volüümi- ja laineala nupp.
Peale seda vaatab eemaldatud nuppude koha pealt vastu kaks seibi moodi asja, millel on kahel pool sooned sees- need on keermestatud seibid, mis hoiavadki seda metallpaneeli raadiokorpuse küljes kinni. Ka need seibid tuleks kätte saada.
Kui kõik need toimingud teostatud, siis põhimõtteliselt peaks paneel raadio küljest eralduma.
GAZ-24-del ta minu teada ongi vist nii pandud, et raadio sisuliselt "ripub" esiseinaga selle paneeli küljes.
Kõlarite koha pealt "Mõigu KEK jääb vastuse võlgu".
Ainuke variant, kui tagaakna lauda rikkuda ei taheta, siis tagauste sisse, või siis tegutseda robi nimetet idee järgi.
