17-07-2006, 13:12 PM
põhimõtteliselt kannatab see reduktor sõitmist küll aga kahekesi ei tohi sõita jne...ja tunduvalt lihtsam on panna druzba mootor mopeedile(mini ja stella peale sobivad kõige paremini)kuna mopeedil kett paremal ja ei pea ehitama piduri süsteemi ümber
Mini ja stella sobivad druzba jaoks paremini sellepärast et nende ratastel pole kodaraid ja selle tõttu on velg tugevam.(druzba mootor tõmbab kodarad lahti)
Võrri raamile on druzba mootori panemine keerulisem(pidur,mootorikinnitsused,raami ümber tegemine) ja peale kauba on võrri raam liiga nõrk(võib kõveraks tõmmata)
Aga jah iseenesest hästi läheb edasi küll, jõudu tal on
Starter käima panekuks on küll veidi ebamugav aga ajab asja ära(mõned on teinud torust "starteri süsteemi")Kiirusest sis niipalju et oleneb reduktorist (uuem reduktor on parem).Kiirus peaks jääma kuskile 50-70km/h lähedale(oleneb muidugi raamist)
Ja et võrr tagurpidi sõitma ei jääks tuleb reduktorit keerata nii et kett jääb paremale.
Edu Ehitamisel.
Pauka.
Starter käima panekuks on küll veidi ebamugav aga ajab asja ära(mõned on teinud torust "starteri süsteemi")Kiirusest sis niipalju et oleneb reduktorist (uuem reduktor on parem).Kiirus peaks jääma kuskile 50-70km/h lähedale(oleneb muidugi raamist)Ja et võrr tagurpidi sõitma ei jääks tuleb reduktorit keerata nii et kett jääb paremale.
Edu Ehitamisel.
Pauka.
