18-08-2006, 14:55 PM
taruvaras Kirjutas:riga Kirjutas:no eila sai tuure ja segu kruvitud tükk aega, lõpuks panin ikkagi tuurid 1 ringi peale kuna 1 ja pool ringi oli liiga nõrk üldse ei vedanud ja pool ringi ei tahtnud ka vedada, aga vähemalt ta enam ei tõksi aga mis värk see on et kui sõidu ajal keeran kraani kinni et siis võrr kohe liigub üli kiirusega selle aja kui kraan kinni a kui kraan lahti siis jälle nagu venib rohkem, kas siis tuleb segu kruvi kinni keerata?Siin on selgelt rikas küttesegu, segukruvi tuleb koomale keerata. Jälgi, kas õhupuhasti on ikka lahtises asendis ja ka puhas. Saan aru et see siin kirjeldatav nn. tõksimine ongi rikka küttesegu puhul võrrile omane väntvõlli pööreldes üle ühe pauguga töötamine ehk muruniitja mootoriga sarnase häälega töötamine.
õhupuhasti on lahti... aga sodi võib ta täis olla jah... (aga kuidas ma õhupuhasti lahti saan teha? tuleb kogu karpa maha keerata? :S? ) aga kuidas ma selle bensiini sealt mootorist siis välja saan? ma arvan et mootor paksult bensiini täis... ta ei lähe üldse töölegi tee mis tahad, ja küünal läheb ka pea esimese lükkega märjaks ja tahmab ära:S
