14-09-2006, 09:18 AM
Tsekkasin seda jahutusvedeliku asja oma Capri kasutusjuhendist (välja antud 1969a):
Meeldetuletuseks, et jahutussüsteem on elementaarne: mootoriplokist kaks toru radikasse (ilma paisupaagita) + kaks toru sooj. radikasse.
Ehk siis järeldame, et nii Valdol kui mul oli õigus...
Nii oligi: auto seisis Lõuna Saksamaal, teatrirekvisiitide laos, kuna omanik oli Mainz`i linnapea ja ühtlasi ka iga-aastase teatrifestivali peakorraldaja.
Ford Users Manual Kirjutas:3. The best type of water to use in the cooling system is rain water, so use this whenever possible.
4. Do not fill the system higher than within 1/2 inch of the filler orifice. Overfilling will merely result in wastage, which is especially to be avoided when anti-freeze is in use.
5. Only use anti-freeze mixrure with an ethylene glycol base.
valdo Kirjutas:Usun seda juttu vaid siis, kui auto ei ole kas talvel sõitnud või on siinmail jäänud seisma enne 1970ndaid aastaid.
