13-12-2006, 19:25 PM
Jupid käes ja trafo kokku joodetud. Laupäeval lähen monteerima, aga üleval on ikka veel üks küsimus: kas drosselpooli on vaja ja kui on, siis kuidas seda ühendada?
Praegu on skeem selline, et panen magneetost tulevale tulede juhtmele lüliti, siis see sama juhe edasi trafosse, trafosse tuleb sisse ka massist tulev juhe, siis trafost välja 2-sooneline juhe Luxeoni ja autoledi. Autolediga muidu veel see probleem, et ei saa seda lahti kuidagi, aga eks peab veel proovima, kui lahti saan, siis peab sealt takisteid vahetama.
