17-12-2006, 13:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2006, 13:21 PM ja muutjaks oli pokk10.)
3 tundi pusimist, aga asja sai. Trafo panin elektrikarbi sisse lenksu külge, Luxeoni tõmbasin lihtsalt teibiga kinni. Tagumist tuld ei saanud panna, kuna oli praak. Alguses ei läinud trafo tööle, trafo üle jootes hakkas tööle. Potensiomeeter on seal üliväike, aga sain ka lõpuks õige pinge peale, testriga mõõtes 3,3-3,4 kõigub, takistit ei pannud. Väga madalatel pööretel hakkab LED värelema, kui nii 20-40 sõita, siis põleb pidevalt. Panin lüliti ka vahele enne trafot. Drosselpooli vaja ei läinud. See elektrikarp on suur ja ei meeldi eriti, ilmselt peab tegema ilma karbita trafo hermeetiliseks (kile vms) ja panema tule sisse, ilma karbita mahub esitule sisse kenasti, koos aga mitte eriti.
Kust saaks autoledi kohe poest, ei viitsi 2 nädalat oodata, et õige sokliga saada.
