04-03-2007, 18:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2007, 18:59 PM ja muutjaks oli Sass1989.)
Tsitaat:Postitaja: vazmees - Täna 13:46
tere ma soovitaks sul kõik otsad täiesti puhtaks teha ja väga tugevalt kinni keerata ja võta keneka korpus maha ja katseta testeriga ükshaaval mäheiseid ja vaata et kuskil seal õli vahele ei ole ja kontrolli releed äkki on kontakt oksuteerunud ja vaata äkki on juhtmed kuskil pingul kui rooli keerad ja puhasta ankur ära sealt kust harjased pihta käivad ja pinguta harjaste vedrud ära.
need vead olid ka mu iz jupiteril ,peale nende vigade eemaldamist hakkas ilusasti laadima ja laeb veel siiani.
Tundub, et suurem osa ongi ka endal läbi kontrollitud. Juhtmeid on väga palju vaadatud, mähiseid olen lasknud kontrollida ja genekas on päris üks kord maas käinud. Ka releed olen vahetanud, kuid seal ei tohiks viga olla, sest selgeks on saanud see, et generaatorist tuleb välja väga vähe voolu. Ütleme nii, et seda harjaste vedrude pinguleolekut pole väga kontrollinud, kuid olen mõõtnud testriga kas annavad ühendust.
Täna sai siis lasta ižil töötada jälle ning sai ka laadimist kontrollitud. Asi ise nägi välja nii, kontrolllambi üks ots oli massis, teine aga я klemmil. Väikeste ja keskmiste pööretega hõõgus tuli (ilmselt siis midagi tuli sealt välja), kuid pöördeid tõstes muutus tuli pigem tuhmimaks või kustus üldse peaaegu ära. Ühesõnaga pöördeid tõstes muutuks asi nagu vastupidiseks. Millest võib selline asi tingitud olla???
