08-04-2007, 14:10 PM
Eile sai siis soetatud (1700 kr)eest Kasutatud Stella mopeed.Esimeste päevadega on lagedale tulnud nii palju vigu,et pean siit nõu küsima.
1) Süüte märgid ei lähe kohe üldse kokku.Mootori saab käima ainult siis ,kui süüdet õigetest märkidest 1/4 ringi varasemaks keerata.Hetkel on generaatori küljes olev märk ülemise kinnituskruvi taga.
2) Tagumise ratta võlli pealt tundub üht-teist puudu olevat. Veohammasratta sees oleva laagri taga on võll lihtsalt tühi,kuni tulevad trumli sees olevad laagrid.Kas seal peaks olema distantspuks,mis toetaks seda hammasratta sees olevat laagrit? Pingutasin küll ratta tugevalt kinni,aga kahtlustan,et hetkel saab see laager sellist koormust,et sisemine saale võib lihtsalt ära lennata.
3)Mootor on väga jõuetu ja täismeest üldse ära ei vea.Isegi esimese käiguga mitte. 11 aastast poissi ikka kuidagi veab,aga soojast peast kaob seegi jõuraasuke ära.
4)Kui suur peaks olema Stella tagumine ketihammasratas?Sellel masinal tundub sinna olevat midagi väiksemat pandud.See on umbes sama suur,kui piduritrummel.
5) See probleem on seoses selle käikude fiksaatoriga,mille polt mootori alt sisse läheb.Hetkel on seal vist tühi auk. Nüüd oleks vaja sinna auku minevate detailide ligikaudseid mõõtusid,et saaks uued tükid sisse teha.Kas sealt peaks käigukast ka tühjaks jooksma?
