05-05-2007, 21:51 PM
Planett2 Kirjutas:Mul sama probleem Planeta 2-el, et sidur mitte kuidagi ei lahuta. Käsihoob käib küll jäigalt nagu peab aga ei midagi. Kõik see algas peale seda kui valasin käigukasti uue õli, enne seda tegelikult seal õli nagu eriti polnudki vist. Valasin sealt kontrollavast niikaua kuni läks ääreni täis. Kas valasin äkki liiga palju ja sellepärast...? Ilma sidurita tegelikult suhteliselt kehv sõita ju.
Siin võib olla selline asi,et metallist vahekettad on kuuma saanud ja kõveraks
läinud.Sel juhul lahutab ilma õlita veel kuidagi,aga õliga enam mitte nii hästi.Ilma õlita on väga lihtne lasta vahekettad kõveraks,kuna õli ei jahuta.
Ise olen saanud sidurid tööle nii:tross ära reguleerida,vasakpoolne kaas maha,sidurilink pitskruviga vastu lenksu ja siis kontrollin 1 mm kaliibriga pilu
ülemise kausi ja esimese ketta vahel.Kui kuskilt on pilu väiksem,siis see
vedrudega ühtlaseks reguleerida.Kui ei tule 1 mm pilu,siis vaadata,kas
kettapakk tõuseb ülespoole,kui sidurit lahutad.Kui tõuseb,siis on kettad
kõverad.Kui ei tõuse,siis vaata,mis järgi annab,kui sidurit lahutad.
