20-05-2007, 22:58 PM
lugu iseenest järgmine:
ratas töötab kenasti ja vahele ei jäta ja kiirendab hästi ja syyde nagu õige (ca 3,5 mm ennem ÜSS). aga värk selles, et kui kiirendad, või sõidad yhtlase kiirusega, ja lased gaasi maha, siis hakkab katkuma . kord nagu mootor veaks, siis jälle ratas veaks mootorit. ebameeldiv selline tõmblemine. samas kui pöördeid päris maha ei lase, siis normaalne. aga kõrgeks jäävad tyhikäigul pöörded siis kõvasti
muidugi siduri kett on kah natuke pikk ja see võimendab seda katkumist. aga hammast vahelt välja võtta ei saa.
mis oleks lahendused??
