25-06-2007, 22:13 PM
Täna siis otsustasime masina mootorit proovida. Õli sisse, jagaja, juhtmed, küünlad peale. Siis mõtlesime, et tosooli veel ei hakka sisse valama, et proovib algul veega. Kallan, kallan... radikas sai täis, siis niikui vesi plokikaaneni jõudis hakkas sisselaske vahelt vett kohe voolates välja ajama. Algul kõik kohad olid vett täis ning ega ei saanudki aru kust vahelt ta täpsemalt välja ajab. Mõttes käis peast läbi, et plokikaane tihendi vahelt ajab läbi, et nüüd on p****s kah aga pärast lähemalt uurides oli näha, et ainult sisselaske vahelt ajas läbi. Kruttisin siis sisselaske maha ja algul ei pannud viga tähelegi aga jah... eks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, niiet arvake ära kallid foorumlased kuhu see koer maetud oli.
