Kas temperatuuri regulaator?
Tere!
Auto: Ford Sierra 2.0, 77kw,Karpa, 87aasta, sedaan.
Tahaks teada sellist asja, et mis põhimõttel töötab see õhupuhastajas olev temperatuuri regulaator, mis reguleerib klappi, mis omakorda annab karpasse külma õhku või siis kollektori pealt kuuma õhku? Jama siis selles, et vaakum kõik olemas vaakum klapp töötab aga regulaator ei pane klappi tööle! Regulaator pidi töötama siis kui temp. on jahedam kui 20 kraadi aga antud juhul ei toimi! Tahaks siis teada kuidas see klapp töötab kas seal sees on mingid vedelikud ,mis paisuvad soojaga ja mis eesmärgi täidab see väike kuul seal regulaatoris!
Kas temperatuuri regulaator? - Autor: ahti221 - 15-09-2007, 13:39 PM
