19-09-2007, 21:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-09-2007, 21:36 PM ja muutjaks oli Jesper.)
Esiklaasi ei ohusta transpordil niivõrd löögid, mõõdukaid hoope kannatab ta päris hästi, selleks ta on ju mõeldudki. Suurem probleem on väänamine, katusel transportides pead väga kindel olema, et kui sinna tuul alla tuleb, siis pakend kuskilt järgi ei anna, nii et klaas lihtsalt pooleks murdub.
Mina paneks alla mingisuguse jäiga plaadi, sinna peale pehmendust, klaas, peale veel pehmendust ja kogu värk ettevaatlikult koormarihmadega nii kinni, et klaas plaadi suhtes liikuma ei pääse ja rihmad samas klaasile liiga suurt survet ei avalda. Ja siis alusplaat katusereelingute külge eraldi rihmadega. Muidugi kui see papist transpordikast on piisavalt jäik, siis ilmselt probleemi ei teki, või siis võib-olla tasuks sinna sisse loovalt veel mõned puitlatid pikitugevduseks panna vms.
Või siis paki sinna kasti korralikult sisse ja saada Cargobussiga, kui pakendi peale suurelt kirjutada et ettevaatust, auto esiklaas, siis äkki nad suudavad selle nii ära paigutada et ei lähe katki.
