08-01-2008, 17:19 PM
urulooki Kirjutas:Aga mismoodi hooratas maha käib, kas keskmisest suurest mutristKeskmisest suurest mutrist 24mm padrunvõtmega. Pane ka puuklots vms ventilaatori ribide ja korpuse vahele, et hooratas ringi ei hakkaks käima, sest kinni on see mutter tavaliselt väga kõvasti. Kõigepealt siis tuleb lihtsalt mutter lahti saada ning siis natuke maad tuleb tühjalt keerata kuni siis tõmbab see mutter ka hooratta koonuse pealt lahti. Ehk siis kui mutter on lõpuks parasjagu kõva pinge all tuleb paraja plaksuga hooratas väntvõlli koonuselt maha.
või äärmistest poltidest (3tk) keerates ja kas ta on kiilu peal?
Kiil on seal ka loomulikult.
