16-05-2008, 11:20 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2008, 11:29 AM ja muutjaks oli Shander.)
Tambets Kirjutas:Usun, et härra Shander mõtles selle all pigem seda, et juhul kui tal langeb pidurivedelik alla normi, siis kas ta tohib sinna DOT4 peale valada, või peab ta siis kogu senise vedeliku välja laskma, süsteemi ära puhastama ja siis uue vedeliku panema (mis on teadupärast päris mahukas ettevõtmine).
Mina ei näe põhjust, miks ei tohiks sa DOT4-ja sinna juurde lisada. Või äkki keegi targem teab?
Just seda ma mõtlesin, et kas nevale tohib doti päääle valada või mitte, nevat peaks olema juba mitte just keeruline aga kõvasti raskem kui doti hankida, kindlasti vazi või volga poes veel leidub. Siiski osad räägivad et võib sedaga nevat ja doti mõned jälle et ei või, mine võta kinni kumb siis. Arvan et vast on lihtsam neevat hankida ja siis ei tohiks mingit probleemi olla.
"You meet the nicest people in a Honda"
