30-09-2008, 13:17 PM
Tsitaat:Samas on normaalne kui osav lukumeister oma töösaladusi ei avalda
See on nii ja naa. Kui lukumeister oma saladusi kunagi ei avalda, siis läheb ta ükskord oma saladustega hauda
ja uued meistrid hakkavad jälle otsast peale. See selleks, ega detaile pole tegelikult väga vaja lahata. Üks asi on see leivavärk, aga teine asi, et mida rohkem tarbija teab, seda vähem ta usub. Ega ma ei usuks autosalongis müügimehe juttu kui turvaline ja vargakindel see auto on, kui foorumis lahti seletatakse kuidas need uksed võtmeta lahti käivad.Mis "saladustesse" puutub, siis endal oli kord ebameeldiv kogemus Lukuabiga, nimelt korteri müügiga seoses oli vaja Assa 2000 lukk ära vahetada, uus omaniks sai uue südamiku ja mina oma vana endale, aga jama selles, et südamikku kinnihoidvad kruvid ei tahtnud kuidagi pesast välja tulla, käivad ringi, aga välja ei tule. Ja hoiavad ka vana südamikku kinni. Pool tundi pusisin ja higistasin, kultuurselt kätte ei saa. Helistasin siis Lukuabisse, et äkki aitate, seal peab mingi nõks olema. Nemad põhimõtteliselt saatsid viisakalt p*rse, et kui tahate, tuleme kohale ja 350 krjooni visijt, aga midagi õpetama ei hakka, et see töö on meie leib. Ma siis viisakalt tänasin ja lähenesin asjale "metodom loma" - kruvid puruks. Pärast uut südamikku siis pannes leidsin karbi tahantküljelt juhendi, kus ilusti ära öeldud, et kruvide väljavõtmiseks tuleb võti südamikku panna ja keerata 45 kraadi.
RTFM!
