14-12-2008, 13:40 PM
Ma tegin ühe näitliku joonise, kuidas valmistada laagri ümbruse detaile cnc-freespingil.
Eesmärk on valmistada rohelist värvi detail, mis ümbritseks laagrit.
Selleks tuleb rohelise detaili piirjooni kirjeldada joontega.
Kõige lihtsam on paberile teha sirkli ja joonlaua abil joonis ja siis ära mõõta ringide raadiused ja sektorite alguse ja lõpu nurgad.
Rohelise detaili välisosa koosneb 7-st sektorist ja 2-st joonest.
Siseosa koosneb ühest ringjoonest. Kui freesida roheline detail välja näitks 10 mm läbimõõduga pinnfreesi abil, siis tuleb jooni nihutada 5 mm võrra ja nii kirjeldada pinnfreesi (punane lätaks joonisel) liikumise teekonda punaste punktiirjoontega (vaata joonise alaoses olevaid arvulisi väärtusi).
Selliseid joonte andmeid on väga lihtne otse kirjutada cnc-freespingi juhtkeelde, ehk nn "g-koodi".
Algusesse tuleb vaid lisada etteande suurus, mida teab pingi operaator (näiteks frees närib 1/100 mm iga hambaga - hambaid on 4tk pöörde kohta ja 900 p/min korral teeb frees 15 pööret/sec - seega 1 sekundiga närib frees 1*4*15 /100 = 0.6 mm ja minutis 36 mm, ehk 3,6 cm - nii on kogu kontuur kümmne minuti jooksul läbi näritud ja detail valmis.
Igatahes pole mõtet hakata algajana punnitama arvutis CAD'i joonist mitu päeva teha ja seejärel lasta mingil suurepalgalisel valgekrael teisendada CAD'i joonis CAM tarkvara abil tööpingi juhtkeelde ehk g-koodi .... lihtsam ja odavam on ise käsitsi joonis paberile teha ja nii joonte parameetrid kätte saada, mille saab 1:1 freespingi juhtkeelde ehk g-koodi kirjutada.
Kui cnc-freespingis detaili kirjeldav g-kood valmis on, siis tuleb vaid metalli puur freesi panna, ning koordinaatide nullid (offsetid) ära märkida (x, y null jääb detaili rauast tooriku keskele, z null jääb kohta, kus puur puutub rauast toorikut) - seejärel puuritakse 4 poldi auku ära.
Seejärel läheb metalli puur välja ja asemele tuleb 10 mm pinnfrees - nüüd tuleb ära märkida uus z-telje null (puuri ja pinnfresi pikkused on erinevad), kuid x ja y telje nullid ei muutu (toorik on alusel kruustangide küljes) - seejärel närib pinnfrees kümne minutiga rohelise detaili välja ja ongi valmis.
Nüüd jääb veel laager rohelise detaili sisse pressida ja kogu lugu.
Sarnaseid laagri ümbrusi saaks teha misstahes kujuga.
