28-10-2003, 14:40 PM
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: lõhkuja---------------------------------------------
aga kuidas ma siis mootorit vahelt ära võtan? ja kuhu ma õhupuhasti panen? amordid ei löö põhja sest umbes 5 cm on amorditorude otstest ära võetud
Mootori võtad külje peale ära. Mootori esimese kinnituse teed ainult ühele poole, aga paksema. Õhupuhasti paned kummilohviga vasakule küljele. Või paned sellise väikese sportfiltri. Pole probleem.
Tegelikult, teist korda neid pilte vaadates tuli mõte, et asja lahenduseks võiks hoopis esikahvli pikema panna - see ilmselt oleks kõige parem lahendus, sest see delta esihark on ikka porno - lühikese käiguga, nõrk ja ilma amortisaatoriteta (ainult vedru seal sees). Minski esikahvel näiteks sobib 1:1 külge.
