26-12-2008, 19:06 PM
Paar pilti sellest, kuidas väga lihtsalt ja primitiivselt saab koduses ahjus alumiiniumi sulatada ja valada (ärge naerma hakake - eesmärgiks polnud korralike detailide valmistamine, vaid lihtne katsetus minimaalse ajakuluga - üks tarkpea väitis, et koduses ahjus ei saa alumiiniumi sulatada - puurisin minutiga augu mingi suvalise topsi sisse ja kinnitasin käepideme - seejärel sulatasin kahe tunnise ahju kütmise käigus 2kg alumiiniumi üles ja valasin käepärastesse vormidesse - seega saab koduses ahjus alumiiniumi sulatada).
Al sulatamine ahjus: 10cm läbimõõduga roostevabast terasest topsikule on 6 mm keermelatt mutrite abil külge pandud käepidemeks - nii sai 2 kg alumiiniumi jääke üles sulatatud tavalises kividest tehtud toa ahjus.
Vasakpoolne detail oli algselt 10 mm paksusest vineerist välja saetud ja asetatud Toffife papist komikarbi sisse - detaili ja kommikarbi vahe sai täidetud voolimissaviga ja kuivatuatud elektrilises praeahjus.
Kuidas paremaks saada: Kui põhi teha savist, siis ei saa siledat pinda savi punsumise tõttu - kui põhjaks panna pleki tükk, siis saab sileda pinna - samuti võiks valuvormi küljed teha pehmest plekist, nagu piparkoogi vormid, savi hoiab vaid struktuuri (küljeplekki põhjapleki ja kasti suhtes) koos.
Pealmise, ehk valu poole saab nii siledaks, kui kasutada kahepoolset vormi ja valada alumiinium sisse küljele tehtud august (kõige selle kohta on internetis palju pilte ja õpetusi, kuid millegipärast peavad paljud kõike seda liiga keeruliseks).
Parempoolne detail on ligi 10 cm läbimõõduga ja 1 cm kõrgune hammasratas (moodul 3 hammastega), mis kuumutati punase hõõgumiseni - kuid ikkagi ei valgunud sula alumiinium hammaste sisse - seega ei saa nii valades täita väikeseid õõnsusi, kuid suurte ümarate detailidega pole probleemi.
