18-01-2009, 18:00 PM
ullivilli Kirjutas:Nu mul oleks see eest aga tallinnas vaja treilerit, kuhu auto peale lükata.
Samuti lugesin hea ja halvaga teemat.
Ja nagu ma aru saan, siis pole vahet, kas on üks või kaks telge või kas veetaval on õhus mõlemad või ainult üks sild. Kui kogumass on üle 750kg, siis peab olema E kategooria.
Ja kui ilma E-ta tahta, siis peab tööri otsas või jäiga lüliga?
Olen ma asjast õigesti aru saanud või milleski mööda pannud?
Asjast oled sa ikkagi valesti aru saanud.
Kui autorongi registrimass(haagise ja sõiduki täismassid) on alla 3500kg, siis võid vedada b-kategooriaga.
Tähele tuleb panna aga ka seda et: Haagise registrimass(täismass) ei tohi olla suurem kui vedava sõiduki tühimass.
Ja et sõiduki dokumentides on lubatud massiga(vastavalt siis piduritega või piduriteta) haagise kaal väiksem/võrdne selle haagisega mis sul järgi on.
Toon ka näite:
Auto passis kirjas, et lubatud suurim piduritega haagise mass on 2000 kg. Auto tühimass on 1600kg ja täismass 2000kg. Haagise täismass mis sul järgi on 1400kg ja tühimass 400kg.
Seega siis auto täismass 2000kg+ haagise täismass 1400kg, annab sulle 3400kg. (lubatud on autole järgi panna 2000kg haagis kui omad E-kat. see ei ole sinu jaos hetkel oluline). haagise tühimass on 400kg, seega võid haagisele panna kuni 1000kg-se tühimassiga auto.
See siis b-kategooria lubatud.
Haagise täismassi ei ole soovitav ületada, kuna võib juhtuda, et lükatakse tolli poolt kaalud alla ja siis pahandust kui palju.
