Gaz 53 mootori probleem
#26
nuga666 Kirjutas:Vana mootor sai kuuma ja ei hoia vett sees ning ei käivitu. Kui kalliks võib minna kapitaalremont või on mõistlikum töökorras mootor osta! Võibolla kellegil on mõni üleliigne mootor kuuri all?
Kui kuuma sai, siis tõenäoliselt plokikaane tihend(id) vaja vahetada. Kui mootor oli muidu korras, siis pole ju mingit mõtet hakata uut otsima. Halvemal juhul vajavad ka kaaned lihvimist, kuid see tuleb ainult kasuks, kuna A76 bensiini nagunii tänapäeval enam pole ning lihvitud kaantega käib pärast lõbusamalt edasi ka.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Gaz 53 mootori probleem - Autor: nuga666 - 25-01-2009, 20:29 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: grynno - 25-01-2009, 20:49 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: nuga666 - 25-01-2009, 22:07 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Romka - 25-01-2009, 22:32 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: corvus - 27-01-2009, 18:03 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: lauren - 25-01-2009, 22:15 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: ES 95 - 25-01-2009, 22:32 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 26-01-2009, 00:26 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: nuga666 - 26-01-2009, 13:16 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 27-01-2009, 00:28 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: K-750 - 27-01-2009, 16:20 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Ranno - 27-01-2009, 20:24 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Edel - 27-01-2009, 20:58 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: corvus - 27-01-2009, 21:10 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Mister X - 27-01-2009, 21:48 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: svenson - 27-01-2009, 23:24 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Mister X - 28-01-2009, 02:32 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 28-01-2009, 20:04 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: unimüts - 28-01-2009, 21:55 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Sillu - 28-01-2009, 22:16 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: unimüts - 28-01-2009, 22:43 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Sillu - 28-01-2009, 22:48 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 29-01-2009, 00:46 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: unimüts - 29-01-2009, 11:13 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 29-01-2009, 20:57 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Mister X - 28-01-2009, 21:20 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: korvimees - 29-01-2009, 11:26 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Romka - 29-01-2009, 11:50 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 29-01-2009, 21:07 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: AinP - 30-01-2009, 17:31 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 30-01-2009, 20:18 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: ES 95 - 30-01-2009, 22:18 PM
Gaz 53 mootori probleem - Autor: rihok - 18-02-2009, 20:26 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: korvimees - 18-02-2009, 21:32 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: rihok - 18-02-2009, 21:37 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: korvimees - 18-02-2009, 22:41 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: grynno - 19-02-2009, 22:47 PM
