Gaz 53 mootori probleem
#30
Ei saagi aru, et mis mootorit sa õieti otsid, 53-e , 66-e või hoopis Minski diislit versioonis veokale.
Ise ehitasin kuue aastaga 66-le diisli 245,12C peale ning tööd oli tunduvalt rohkem kui arvata oskas. Täna vaatan oma liikurit, mis veel õieti õueski pole käinud ning mõtlen , et tore oli , aga mis ma sellega õieti peale hakkan.
Kogu kupatus ; mootor, sidur, käigukast, jõuvõtukast, sidurivõim, vaakumpump, roolivõimu pump/klapp, mootoriploki soojendus Defa, tagumised mootori käpad, vaheflants Gaz-i kardaanile on nüüd koos ja masinal, töötab ning ka müügis. Ka huvilisi on aga ega ma ilma rahata ka ära ei anna , ikka müün.
Ning asemele tahan panna kuuma saanud Gaz 13 mootori, see vajab remonti, aga mootori remont on kõige väiksem probleem , kui soe kuiv ja valge ruum olemas on. Taas uue mootori panek algab peale diisli-versiooni müüki.
Gaz 53 mootori probleem - Autor: nuga666 - 25-01-2009, 20:29 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: grynno - 25-01-2009, 20:49 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: nuga666 - 25-01-2009, 22:07 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Romka - 25-01-2009, 22:32 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: corvus - 27-01-2009, 18:03 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: lauren - 25-01-2009, 22:15 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: ES 95 - 25-01-2009, 22:32 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 26-01-2009, 00:26 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: nuga666 - 26-01-2009, 13:16 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 27-01-2009, 00:28 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: K-750 - 27-01-2009, 16:20 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Ranno - 27-01-2009, 20:24 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Edel - 27-01-2009, 20:58 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: corvus - 27-01-2009, 21:10 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Mister X - 27-01-2009, 21:48 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: svenson - 27-01-2009, 23:24 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Mister X - 28-01-2009, 02:32 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 28-01-2009, 20:04 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: unimüts - 28-01-2009, 21:55 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Sillu - 28-01-2009, 22:16 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: unimüts - 28-01-2009, 22:43 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Sillu - 28-01-2009, 22:48 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 29-01-2009, 00:46 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: unimüts - 29-01-2009, 11:13 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 29-01-2009, 20:57 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Mister X - 28-01-2009, 21:20 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: korvimees - 29-01-2009, 11:26 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: Romka - 29-01-2009, 11:50 AM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 29-01-2009, 21:07 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: AinP - 30-01-2009, 17:31 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: EESTI METALL - 30-01-2009, 20:18 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: ES 95 - 30-01-2009, 22:18 PM
Gaz 53 mootori probleem - Autor: rihok - 18-02-2009, 20:26 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: korvimees - 18-02-2009, 21:32 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: rihok - 18-02-2009, 21:37 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: korvimees - 18-02-2009, 22:41 PM
RE: Gaz 53 mootori probleem - Autor: grynno - 19-02-2009, 22:47 PM
