30-01-2009, 20:18 PM
AinP Kirjutas:Ei saagi aru, et mis mootorit sa õieti otsid, 53-e , 66-e või hoopis Minski diislit versioonis veokale.___________________________________________________________Tere mis masin maksab ja kas on võimalik pilte näha? ette tänades sind HR Ain...
Ise ehitasin kuue aastaga 66-le diisli 245,12C peale ning tööd oli tunduvalt rohkem kui arvata oskas. Täna vaatan oma liikurit, mis veel õieti õueski pole käinud ning mõtlen , et tore oli , aga mis ma sellega õieti peale hakkan.
Kogu kupatus ; mootor, sidur, käigukast, jõuvõtukast, sidurivõim, vaakumpump, roolivõimu pump/klapp, mootoriploki soojendus Defa, tagumised mootori käpad, vaheflants Gaz-i kardaanile on nüüd koos ja masinal, töötab ning ka müügis. Ka huvilisi on aga ega ma ilma rahata ka ära ei anna , ikka müün.
Ning asemele tahan panna kuuma saanud Gaz 13 mootori, see vajab remonti, aga mootori remont on kõige väiksem probleem , kui soe kuiv ja valge ruum olemas on. Taas uue mootori panek algab peale diisli-versiooni müüki.
