K:kompressor
Mõtlesin, et kirjutan siia ka oma tegemistest.
Ostsin siis sellise kompressori ära nagu teemaalgatajal oli. Koju jõudes hakkasin täpsemalt uurima kus mis vajab vahetust või parandust. Esimese asjana kuulsin ära klõbina silindris ja võtsin silindripea maha. Põhjuseks oli ühe klapi puudumine. Ning teisi vaadates tundusid need ka suhteliselt nutused. Seega tegin kõik uued. Materjalina kasutasin veidi paksemat rauasaelehte. Lohmisin ilusti kokku tagasi. Panin käima ning hoopis teine hääl. Kuulda oli ainult klappide sahinat. Siiski puudus masinal automaatika. Sain oma valdustesse rõhulüliti ühe väiksema kompressori pealt + 3f tõmberelee. Skeemi järgi sai siis asi kokku ühendatud ning paigaldamiseks keevitatud paagilt väljavõte. Reguleerisin nii, et 6,5bar pealt lülitab sisse ja 9bar pealt välja. Hakkas ilusti tööle ning töötab siiamaani. Probleem tekkis aga kolvide käimatõmbamisega 6,5bar peal. Hakkas rihmu suitsetama ning see polnud eriti meeldiv. Kiire idee ja joonis valmis ning kasutusse läks sama kompressori peal olev "peeretaja" ehk ülerõhuklapp kuna seal oli kõik vajaminev olemas (kuul, vedru ja kuulipesa mis ilusasti sissetöödanud end). Kuna küljepeal on sel klapil pisikesed augud kust ta originaalis õhku välja laseb need minu plaaniga kokku ei läinud ning said täis keevitatud. Vedru oli ka veidi liiga jäik, avanes ju alles 6,5bar peal kui õigesti mäletan. Tegin paar keerdu lühemaks ning testimise tulemusena avanes ta nüüd kuskil 3,5 - 4bar juures, mis mulle sobis veidi paremini. Järgmise asjana relakas silindreid ja rõhupaaki ühendava toru sisse ning jupp välja. Ühte otsa see polt ja teise otsa emane kus kuul ja vedru pesitsevad. Paigaldasin nii, et kuul jäi silindrite poole ning vedru selle all. Keevitasin siis laksti kinni ja esimene test. Töötab! Lööb ilusti õhu läbi, kuid tagasi silindri peale ei lase. Võin julgelt väita, et ka tootlikus suurenes kuna ei pea nii suurel vasturõhul ju lööma. Käivitumisega ka enam mingeid probleeme pole. Kuna originaalis on masinal suhteliselt väiksed rõhupaagid all siis vajasin mingit suuremat anumat mis hoiaks mõnda aega piisavat rõhku. Leidsin siis 4mm seinaga juraka tagahoovist, kunagi vist veepaagina kasutatud. Tükk vahelt välja, ringkeevitus ja valmis kuna sobivad keermestatud otsad olid juba olemas. Selle paagi mahutavus sai vast kuskil 150 - 175L, rõhku 9bar. Sellise varuga saab tükk aega mässata ennem kui kompressor hakkab 6,5bar pealt 9ni taguma.
Originaalis on nendel masinatel vist rihmakate ja jahutus nagu 2 in 1. Mul polnud kumbagi! Toungue Järelikult peab midagi välja mõtlema. Kiire idee tulemusena Ziguli paak lõhki, 2 vaia, kokku 3 kinnitust ning väike õhukanal silindrile olemas. Töötab superhästi!
Midagi halba masina kohta öelda ei saa, teenib ausalt. Vajab vaid veidi kaasajastamist!
Pakun liivapritsi teenust, madalsurve pritsimine. Hind kokkuleppel!
Info: 58454535 (Tartu/Tartumaa) ; email: agent.x.007@gmail.com
K:kompressor - Autor: Jossu - 29-12-2006, 13:54 PM
RE: K:kompressor - Autor: mesamees - 29-12-2006, 17:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: jurka - 29-12-2006, 18:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 29-12-2006, 23:08 PM
RE: K:kompressor - Autor: weldman - 29-12-2006, 18:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 29-12-2006, 23:11 PM
RE: K:kompressor - Autor: TimmThaler - 29-12-2006, 19:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 29-12-2006, 23:13 PM
RE: K:kompressor - Autor: mesamees - 30-12-2006, 00:29 AM
RE: K:kompressor - Autor: rollfix - 30-12-2006, 00:35 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 02-01-2007, 16:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: robi - 30-12-2006, 00:54 AM
RE: K:kompressor - Autor: autorestauraator - 30-12-2006, 11:43 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 02-01-2007, 17:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: eberhard - 03-01-2007, 14:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: 2715 - 30-12-2006, 17:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: autorestauraator - 30-12-2006, 19:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: reljo86 - 30-12-2006, 22:32 PM
RE: K:kompressor - Autor: autorestauraator - 31-12-2006, 18:27 PM
RE: K:kompressor - Autor: reljo86 - 31-12-2006, 21:05 PM
RE: K:kompressor - Autor: jurkman - 03-01-2007, 09:54 AM
RE: K:kompressor - Autor: motamees - 03-01-2007, 11:34 AM
RE: K:kompressor - Autor: jurkman - 04-01-2007, 09:30 AM
RE: K:kompressor - Autor: 2715 - 03-01-2007, 19:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: mesamees - 03-01-2007, 20:01 PM
RE: K:kompressor - Autor: pvr - 04-01-2007, 10:26 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 05-01-2007, 15:51 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 05-01-2007, 16:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: weldman - 06-01-2007, 01:10 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 06-01-2007, 23:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: 2715 - 07-01-2007, 12:30 PM
RE: K:kompressor - Autor: Neolux - 08-01-2007, 11:09 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 07-01-2007, 19:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: WWW - 08-01-2007, 11:25 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 08-01-2007, 17:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 13-01-2007, 14:14 PM
RE: K:kompressor - Autor: 2715 - 13-01-2007, 17:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 13-01-2007, 19:44 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 13-01-2007, 19:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: mesamees - 13-01-2007, 21:29 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 13-01-2007, 23:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: robi - 14-01-2007, 00:56 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 14-01-2007, 11:21 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 14-01-2007, 13:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: robi - 14-01-2007, 15:39 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 14-01-2007, 16:45 PM
RE: K:kompressor - Autor: roosteuss - 14-01-2007, 19:05 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 23-01-2007, 21:30 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 23-01-2007, 21:32 PM
RE: K:kompressor - Autor: Molotov51 - 23-01-2007, 22:13 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 23-01-2007, 23:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 23-01-2007, 23:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 24-01-2007, 23:39 PM
RE: K:kompressor - Autor: Tarke - 26-01-2007, 19:29 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 26-01-2007, 19:39 PM
RE: K:kompressor - Autor: Tarke - 28-01-2007, 15:52 PM
RE: K:kompressor - Autor: korvimees - 28-01-2007, 17:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 28-01-2007, 22:57 PM
RE: K:kompressor - Autor: Tarke - 29-01-2007, 10:05 AM
RE: K:kompressor - Autor: mesamees - 29-01-2007, 12:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: Tarke - 29-01-2007, 12:37 PM
RE: K:kompressor - Autor: umm - 29-01-2007, 16:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 29-01-2007, 16:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 03-01-2008, 20:39 PM
RE: K:kompressor - Autor: mesamees - 03-01-2008, 21:03 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 03-01-2008, 22:16 PM
RE: K:kompressor - Autor: mesamees - 04-01-2008, 22:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: motamees - 04-01-2008, 22:33 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 27-01-2008, 15:48 PM
RE: K:kompressor - Autor: motamees - 29-01-2008, 18:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 29-01-2008, 02:33 AM
RE: K:kompressor - Autor: Edel - 29-01-2008, 19:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: motamees - 29-01-2008, 21:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 29-01-2008, 20:32 PM
RE: K:kompressor - Autor: motamees - 29-01-2008, 21:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: künnimees - 29-01-2008, 21:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: ToMm - 24-02-2008, 21:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: reljo86 - 24-02-2008, 23:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: ToMm - 26-02-2008, 00:17 AM
RE: K:kompressor - Autor: reljo86 - 26-02-2008, 01:14 AM
RE: K:kompressor - Autor: ToMm - 17-03-2008, 00:06 AM
RE: K:kompressor - Autor: N2O - 20-03-2008, 17:51 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 21-03-2008, 22:03 PM
RE: K:kompressor - Autor: N2O - 22-03-2008, 11:51 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 06-04-2008, 11:34 AM
RE: K:kompressor - Autor: weldman - 06-04-2008, 13:30 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 06-04-2008, 16:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: rauno600 - 01-06-2008, 18:03 PM
RE: K:kompressor - Autor: kass - 06-04-2008, 17:45 PM
RE: K:kompressor - Autor: Ranno - 01-06-2008, 12:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: hillar - 01-06-2008, 20:27 PM
RE: K:kompressor - Autor: Ranno - 02-06-2008, 14:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: Ranno - 04-06-2008, 11:01 AM
RE: K:kompressor - Autor: Veteran - 24-06-2008, 14:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 01-02-2009, 22:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: ats97 - 02-02-2009, 09:50 AM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 02-02-2009, 10:30 AM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 02-02-2009, 21:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: nustu826 - 02-02-2009, 22:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 02-02-2009, 22:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: TOP Secret - 02-02-2009, 22:52 PM
RE: K:kompressor - Autor: ruut - 03-02-2009, 08:12 AM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 03-02-2009, 12:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 03-02-2009, 00:32 AM
RE: K:kompressor - Autor: kass - 03-02-2009, 16:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 03-02-2009, 18:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 03-02-2009, 23:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 04-02-2009, 00:16 AM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 17-02-2009, 00:40 AM
RE: K:kompressor - Autor: martvl - 21-02-2009, 04:56 AM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 24-02-2009, 01:40 AM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 24-02-2009, 19:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: reljo86 - 24-02-2009, 20:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 24-02-2009, 20:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 23-12-2009, 21:14 PM
RE: K:kompressor - Autor: alopex - 01-04-2010, 21:42 PM
RE: K:kompressor - Autor: alopex - 09-04-2010, 08:26 AM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 25-02-2009, 11:19 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 17-03-2009, 17:39 PM
RE: K:kompressor - Autor: Aspelund - 17-03-2009, 18:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: Ranno - 23-03-2009, 12:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: agent007 - 25-03-2009, 18:52 PM
RE: K:kompressor - Autor: lauren - 25-03-2009, 19:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 12-12-2009, 19:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: ahtos - 12-12-2009, 19:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: inc - 13-12-2009, 23:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: YYYY - 23-12-2009, 17:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: YYYY - 24-12-2009, 13:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: 2715 - 24-12-2009, 18:54 PM
RE: K:kompressor - Autor: YYYY - 24-12-2009, 21:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: 2715 - 24-12-2009, 21:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: alar83 - 26-12-2009, 21:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: YYYY - 29-12-2009, 20:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 13-02-2010, 00:06 AM
RE: K:kompressor - Autor: ahtos - 13-02-2010, 12:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 20-02-2010, 17:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 01-03-2010, 22:41 PM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 02-03-2010, 00:33 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 07-03-2010, 10:07 AM
RE: K:kompressor - Autor: Veteran - 07-03-2010, 10:14 AM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 07-03-2010, 14:45 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 07-03-2010, 14:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 07-03-2010, 16:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 07-03-2010, 15:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 07-03-2010, 18:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 07-03-2010, 19:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 07-03-2010, 21:32 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 07-03-2010, 22:42 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jesper - 07-03-2010, 22:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 07-03-2010, 23:22 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 08-03-2010, 20:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 19-03-2010, 12:32 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 19-03-2010, 14:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 23-03-2010, 19:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: reljo86 - 02-04-2010, 10:31 AM
RE: K:kompressor - Autor: mosseomanik - 28-04-2010, 18:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: alopex - 30-04-2010, 21:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 28-04-2010, 19:58 PM
RE: K:kompressor - Autor: Veteran - 28-04-2010, 20:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 28-04-2010, 20:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: Karll - 19-05-2010, 12:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: Karll - 19-05-2010, 17:05 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 19-05-2010, 21:03 PM
RE: K:kompressor - Autor: Karll - 19-05-2010, 21:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: alopex - 29-05-2010, 21:45 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 30-05-2010, 02:10 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 01-06-2010, 23:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 02-06-2010, 07:12 AM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 02-06-2010, 07:47 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 02-06-2010, 09:43 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 01-08-2010, 20:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 16-08-2010, 12:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 16-08-2010, 16:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 16-08-2010, 21:11 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 17-08-2010, 14:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: Tambets - 18-08-2010, 18:37 PM
RE: K:kompressor - Autor: ziim - 20-08-2010, 11:28 AM
RE: K:kompressor - Autor: Leader - 19-11-2010, 02:02 AM
RE: K:kompressor - Autor: CORRADOg60 - 22-01-2011, 16:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: Sagnitz - 11-03-2011, 19:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 11-03-2011, 20:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: fram - 07-04-2011, 17:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: TheShadow49 - 09-04-2011, 23:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 14-04-2011, 23:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: canyondrift - 11-06-2013, 15:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 19-06-2011, 17:44 PM
RE: K:kompressor - Autor: korvimees - 19-06-2011, 18:07 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 20-06-2011, 12:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 21-06-2011, 10:13 AM
RE: K:kompressor - Autor: sinuema - 10-09-2011, 16:13 PM
RE: K:kompressor - Autor: rints - 10-09-2011, 16:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: giguli - 13-10-2011, 01:23 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 08-01-2012, 11:55 AM
RE: K:kompressor - Autor: loonik - 14-01-2012, 22:57 PM
RE: K:kompressor - Autor: kass - 14-01-2012, 23:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: loonik - 20-01-2012, 00:27 AM
RE: K:kompressor - Autor: Ranno - 29-01-2012, 00:10 AM
RE: K:kompressor - Autor: speedsta - 30-01-2012, 21:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: trykmann - 28-01-2012, 23:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: loonik - 29-01-2012, 20:58 PM
RE: K:kompressor - Autor: Sax - 29-01-2012, 23:30 PM
RE: K:kompressor - Autor: loonik - 30-01-2012, 10:22 AM
RE: K:kompressor - Autor: robi - 30-01-2012, 18:13 PM
RE: K:kompressor - Autor: magnusk750 - 23-09-2012, 18:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: loonik - 30-01-2012, 18:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: loonik - 30-01-2012, 22:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 13-02-2012, 18:32 PM
RE: K:kompressor - Autor: Gravity - 14-02-2012, 17:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 14-02-2012, 19:57 PM
RE: K:kompressor - Autor: alopex - 19-02-2012, 23:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: alopex - 22-02-2012, 12:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 22-02-2012, 21:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: ToMm - 18-04-2012, 11:48 AM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 22-09-2012, 17:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: Aspelund - 22-09-2012, 18:41 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 22-09-2012, 19:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 22-09-2012, 22:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 23-09-2012, 09:43 AM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 13-04-2013, 13:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 12-05-2013, 21:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 12-05-2013, 21:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 13-05-2013, 07:37 AM
RE: K:kompressor - Autor: Talupoeg taluja - 15-05-2013, 08:57 AM
RE: K:kompressor - Autor: Wiki432 - 13-05-2013, 07:48 AM
RE: K:kompressor - Autor: Külahull - 13-05-2013, 09:55 AM
RE: K:kompressor - Autor: Sass1 - 14-05-2013, 23:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: nunu - 15-05-2013, 11:07 AM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 15-05-2013, 11:19 AM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 15-05-2013, 11:50 AM
RE: K:kompressor - Autor: kass - 15-05-2013, 12:54 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 15-05-2013, 14:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: kass - 15-05-2013, 17:54 PM
RE: K:kompressor - Autor: MeelisV - 15-05-2013, 14:44 PM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 16-06-2013, 13:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 22-06-2013, 02:10 AM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 22-06-2013, 11:24 AM
RE: K:kompressor - Autor: s6nn - 07-07-2013, 10:57 AM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 25-09-2013, 13:58 PM
RE: K:kompressor - Autor: Latikas - 02-12-2013, 02:37 AM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 02-12-2013, 14:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: Latikas - 02-12-2013, 16:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: hobiautod - 02-01-2014, 01:55 AM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 03-12-2013, 23:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: Latikas - 04-12-2013, 00:04 AM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 04-12-2013, 12:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 21-12-2013, 16:52 PM
RE: K:kompressor - Autor: indreksirk - 02-01-2014, 01:01 AM
RE: K:kompressor - Autor: jupiter22 - 13-01-2014, 22:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 13-01-2014, 22:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 13-01-2014, 23:03 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 13-01-2014, 23:12 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 13-01-2014, 23:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: pen.skar - 13-01-2014, 23:22 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 13-01-2014, 23:39 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 14-01-2014, 18:06 PM
RE: K:kompressor - Autor: jupiter22 - 18-01-2014, 19:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: Wiki432 - 18-01-2014, 22:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: Wiki432 - 19-01-2014, 01:07 AM
RE: K:kompressor - Autor: jupiter22 - 19-01-2014, 02:53 AM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 21-02-2014, 16:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: highway2hell - 12-03-2014, 11:28 AM
RE: K:kompressor - Autor: pilku - 12-03-2014, 23:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: alopex - 13-03-2014, 18:14 PM
RE: K:kompressor - Autor: s2si - 07-04-2014, 19:57 PM
RE: K:kompressor - Autor: Veteran - 08-04-2014, 07:55 AM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 08-04-2014, 11:21 AM
RE: K:kompressor - Autor: martinjev - 10-04-2014, 21:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 10-04-2014, 22:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: martinjev - 11-04-2014, 08:28 AM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 11-04-2014, 10:20 AM
RE: K:kompressor - Autor: karel - 13-05-2014, 14:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: ahtos - 13-05-2014, 17:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: marguliina - 13-05-2014, 16:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: juri73 - 13-05-2014, 17:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: karel - 14-05-2014, 16:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 22-09-2014, 16:11 PM
RE: K:kompressor - Autor: vanauss - 22-09-2014, 16:29 PM
RE: K:kompressor - Autor: mihkel - 23-09-2014, 11:51 AM
RE: K:kompressor - Autor: vanauss - 23-09-2014, 13:54 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 24-09-2014, 19:58 PM
RE: K:kompressor - Autor: Naabrivana - 24-09-2014, 20:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 24-09-2014, 21:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: Naabrivana - 24-09-2014, 21:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: Naabrivana - 25-09-2014, 08:15 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 13-10-2014, 11:07 AM
RE: K:kompressor - Autor: Madlobster - 13-10-2014, 12:07 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 13-10-2014, 14:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: Madlobster - 14-10-2014, 01:19 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 15-10-2014, 23:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 16-10-2014, 13:29 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 18-10-2014, 01:11 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 18-10-2014, 01:51 AM
RE: K:kompressor - Autor: Wiki432 - 18-10-2014, 09:33 AM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 18-10-2014, 13:07 PM
RE: K:kompressor - Autor: Madlobster - 18-10-2014, 13:41 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 20-10-2014, 13:01 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 13-11-2014, 20:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: Madlobster - 20-10-2014, 13:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: muffik - 27-10-2014, 00:01 AM
RE: K:kompressor - Autor: Madlobster - 27-10-2014, 00:44 AM
RE: K:kompressor - Autor: muffik - 27-10-2014, 01:33 AM
RE: K:kompressor - Autor: ahtos - 05-11-2014, 11:38 AM
RE: K:kompressor - Autor: ahtos - 14-11-2014, 11:40 AM
RE: K:kompressor - Autor: Daff - 14-11-2014, 19:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 16-11-2014, 22:39 PM
RE: K:kompressor - Autor: Daff - 16-11-2014, 23:33 PM
RE: K:kompressor - Autor: alar3 - 12-12-2014, 00:42 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 22-12-2014, 00:28 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 17-11-2014, 00:24 AM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 20-11-2014, 15:14 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 20-11-2014, 15:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 20-11-2014, 15:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 20-11-2014, 15:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: Madlobster - 20-11-2014, 16:27 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 20-11-2014, 18:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: Madlobster - 20-11-2014, 19:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: martinjev - 21-11-2014, 13:06 PM
RE: K:kompressor - Autor: rauno600 - 23-11-2014, 23:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 24-11-2014, 21:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 12-12-2014, 10:18 AM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 24-11-2014, 09:18 AM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 12-12-2014, 13:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 12-12-2014, 15:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 12-12-2014, 16:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 12-12-2014, 15:27 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 12-12-2014, 17:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 12-12-2014, 17:22 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 12-12-2014, 21:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 13-12-2014, 00:18 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 22-12-2014, 00:22 AM
RE: K:kompressor - Autor: Madlobster - 22-12-2014, 20:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 21-05-2015, 20:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: Jossu - 03-04-2015, 19:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: valts - 03-04-2015, 22:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: aqu77 - 05-04-2015, 00:22 AM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 05-04-2015, 17:42 PM
RE: K:kompressor - Autor: kopamees1 - 05-04-2015, 22:07 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 22-05-2015, 22:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: Wiki432 - 22-05-2015, 23:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 23-05-2015, 11:00 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 23-05-2015, 23:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: Wiki432 - 24-05-2015, 00:08 AM
RE: K:kompressor - Autor: Daff - 24-05-2015, 00:11 AM
RE: K:kompressor - Autor: Dexter - 24-05-2015, 12:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 24-05-2015, 13:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: klemm - 24-05-2015, 20:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 25-05-2015, 09:46 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 11-06-2015, 10:01 AM
RE: K:kompressor - Autor: oovi - 01-08-2015, 22:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 01-08-2015, 23:14 PM
RE: K:kompressor - Autor: oovi - 01-08-2015, 23:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: alopex - 01-08-2015, 23:44 PM
RE: K:kompressor - Autor: oovi - 01-08-2015, 23:48 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 02-08-2015, 09:00 AM
RE: K:kompressor - Autor: Mallikas - 12-09-2015, 20:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 12-09-2015, 21:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 12-09-2015, 22:11 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 12-09-2015, 23:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 13-09-2015, 11:26 AM
RE: K:kompressor - Autor: Mallikas - 13-09-2015, 11:53 AM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 13-09-2015, 14:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: Mallikas - 13-09-2015, 15:52 PM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 13-09-2015, 17:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: DevilDeVille - 13-09-2015, 18:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: klemm - 13-09-2015, 20:42 PM
RE: K:kompressor - Autor: maisalup - 13-09-2015, 20:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 13-09-2015, 21:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: maisalup - 13-09-2015, 21:51 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 13-09-2015, 22:01 PM
RE: K:kompressor - Autor: Dexter - 13-09-2015, 22:12 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 13-09-2015, 22:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 13-09-2015, 22:16 PM
RE: K:kompressor - Autor: CORRADOg60 - 13-09-2015, 22:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: huvi5 - 13-09-2015, 23:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 14-09-2015, 00:16 AM
RE: K:kompressor - Autor: maisalup - 14-09-2015, 09:07 AM
RE: K:kompressor - Autor: Mallikas - 16-09-2015, 22:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 16-09-2015, 22:59 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 17-09-2015, 10:19 AM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 17-09-2015, 19:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 17-09-2015, 20:14 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 18-09-2015, 15:33 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 18-09-2015, 18:48 PM
RE: K:kompressor - Autor: Praktik - 17-09-2015, 15:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: Mallikas - 17-09-2015, 17:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: pilku - 17-09-2015, 18:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: DevilDeVille - 17-09-2015, 18:30 PM
RE: K:kompressor - Autor: canyondrift - 11-10-2015, 23:44 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 12-10-2015, 03:57 AM
RE: K:kompressor - Autor: tanel. - 12-10-2015, 14:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 07-11-2015, 12:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 09-11-2015, 22:12 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 10-11-2015, 00:08 AM
RE: K:kompressor - Autor: Veskioja - 10-11-2015, 00:17 AM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 10-11-2015, 12:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: Daff - 10-11-2015, 22:07 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 11-11-2015, 12:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: diselist - 11-11-2015, 00:38 AM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 11-11-2015, 00:48 AM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 11-11-2015, 02:59 AM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 11-11-2015, 03:16 AM
RE: K:kompressor - Autor: Daff - 11-11-2015, 22:05 PM
RE: K:kompressor - Autor: Veskioja - 11-11-2015, 20:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: Flammable - 04-03-2016, 14:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 04-03-2016, 15:27 PM
RE: K:kompressor - Autor: Flammable - 05-03-2016, 16:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: ert - 01-04-2016, 21:33 PM
RE: K:kompressor - Autor: HMP - 01-04-2016, 22:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: janar08 - 03-04-2016, 20:33 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 01-04-2016, 22:37 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 08-04-2016, 09:52 AM
RE: K:kompressor - Autor: ert - 03-04-2016, 18:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: YYYY - 04-04-2016, 20:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: aqu77 - 08-04-2016, 09:44 AM
RE: K:kompressor - Autor: HMP - 03-04-2016, 19:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: ert - 03-04-2016, 21:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 09-04-2016, 19:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 09-04-2016, 19:57 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 09-04-2016, 22:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: tanel. - 09-04-2016, 22:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: HMP - 10-04-2016, 12:33 PM
RE: K:kompressor - Autor: zurik - 10-04-2016, 22:13 PM
RE: K:kompressor - Autor: 2715 - 10-04-2016, 23:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: Naabrivana - 11-04-2016, 17:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 11-04-2016, 18:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: Naabrivana - 11-04-2016, 19:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: pat1 - 11-04-2016, 21:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: zurik - 11-04-2016, 22:29 PM
RE: K:kompressor - Autor: AsTroSS - 11-04-2016, 23:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 12-04-2016, 08:35 AM
RE: K:kompressor - Autor: karel - 12-04-2016, 10:55 AM
RE: K:kompressor - Autor: zurik - 12-04-2016, 23:16 PM
RE: K:kompressor - Autor: janar08 - 13-04-2016, 16:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: _rein_ - 13-04-2016, 19:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: AsTroSS - 13-04-2016, 21:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: _rein_ - 13-04-2016, 21:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: zurik - 13-04-2016, 22:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: _rein_ - 14-04-2016, 09:03 AM
RE: K:kompressor - Autor: lauren - 14-04-2016, 10:05 AM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 20-05-2016, 17:54 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 20-05-2016, 18:08 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 20-05-2016, 18:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: oltsberg - 20-05-2016, 19:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 20-05-2016, 19:41 PM
RE: K:kompressor - Autor: Veskioja - 20-05-2016, 22:07 PM
RE: K:kompressor - Autor: pilku - 20-05-2016, 23:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: lauren - 11-06-2016, 23:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: ullivilli - 18-06-2016, 12:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: Daff - 19-06-2016, 07:52 AM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 19-06-2016, 13:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: veix__ - 29-10-2016, 22:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: Aspelund - 19-06-2016, 15:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 29-10-2016, 21:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: klemm - 29-10-2016, 22:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 31-10-2016, 22:37 PM
RE: K:kompressor - Autor: tanel. - 01-11-2016, 07:48 AM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 01-11-2016, 17:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: kass - 01-11-2016, 17:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: reymo1995 - 04-12-2016, 20:42 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 04-12-2016, 20:58 PM
RE: K:kompressor - Autor: Veskioja - 17-12-2016, 11:30 AM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 18-12-2016, 20:52 PM
RE: K:kompressor - Autor: Roland - 17-12-2016, 11:39 AM
RE: K:kompressor - Autor: veix__ - 17-12-2016, 13:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: canyondrift - 02-04-2017, 13:12 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 02-04-2017, 15:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: mihkelr - 02-04-2017, 15:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: honkomees - 02-04-2017, 17:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: ert - 13-05-2017, 00:29 AM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 13-05-2017, 00:44 AM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 24-07-2017, 16:22 PM
RE: K:kompressor - Autor: Dexter - 24-07-2017, 18:05 PM
RE: K:kompressor - Autor: veix__ - 24-07-2017, 22:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 25-07-2017, 00:44 AM
RE: K:kompressor - Autor: tanel. - 24-07-2017, 22:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 25-07-2017, 00:55 AM
RE: K:kompressor - Autor: Mart Laanelepp - 25-07-2017, 13:32 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 29-07-2017, 23:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: jupiter22 - 13-10-2017, 09:00 AM
RE: K:kompressor - Autor: hundu615 - 13-10-2017, 18:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: Raigo - 29-10-2017, 20:08 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 29-10-2017, 20:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: Kodanik2 - 29-10-2017, 20:12 PM
RE: K:kompressor - Autor: Wiki432 - 29-10-2017, 20:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: jawa354 - 28-02-2018, 15:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: oliveer - 28-08-2018, 17:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 28-08-2018, 18:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: oliveer - 28-08-2018, 20:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 03-09-2018, 20:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: Qunts - 03-09-2018, 20:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 03-09-2018, 22:45 PM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 04-09-2018, 07:44 AM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 04-09-2018, 08:38 AM
RE: K:kompressor - Autor: zazik - 04-09-2018, 09:27 AM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 14-11-2018, 21:11 PM
RE: K:kompressor - Autor: ert - 15-11-2018, 22:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: Kult - 18-12-2018, 13:07 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 19-12-2018, 13:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 19-12-2018, 17:51 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 08-02-2019, 11:14 AM
RE: K:kompressor - Autor: Suprudko - 19-12-2018, 02:46 AM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 19-12-2018, 14:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 08-02-2019, 11:45 AM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 08-02-2019, 13:08 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 20-02-2019, 19:39 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 21-02-2019, 21:05 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 24-02-2019, 20:29 PM
RE: K:kompressor - Autor: Econoline - 20-02-2019, 20:57 PM
RE: K:kompressor - Autor: vwt2 - 20-02-2019, 21:01 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 20-02-2019, 21:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 20-02-2019, 22:11 PM
RE: K:kompressor - Autor: CORRADOg60 - 20-02-2019, 22:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: lauren - 21-02-2019, 18:54 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 21-02-2019, 22:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: vwt2 - 21-02-2019, 22:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 21-02-2019, 22:29 PM
RE: K:kompressor - Autor: vwt2 - 21-02-2019, 22:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: CORRADOg60 - 21-02-2019, 23:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: hydrofoil - 24-02-2019, 19:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 21-02-2019, 23:16 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 01-03-2019, 19:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 02-03-2019, 20:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 02-03-2019, 21:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 02-03-2019, 22:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: viplala - 02-03-2019, 22:41 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 02-03-2019, 22:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 02-03-2019, 23:27 PM
RE: K:kompressor - Autor: Tift - 03-03-2019, 10:51 AM
RE: K:kompressor - Autor: wagoneer - 03-03-2019, 11:37 AM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 03-03-2019, 13:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: Speed220 - 21-04-2019, 17:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 21-04-2019, 19:07 PM
RE: K:kompressor - Autor: diselist - 22-04-2019, 13:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 05-05-2019, 22:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: DevilDeVille - 09-05-2019, 23:51 PM
RE: K:kompressor - Autor: avrn - 10-05-2019, 09:56 AM
RE: K:kompressor - Autor: jtt - 10-05-2019, 11:33 AM
RE: K:kompressor - Autor: DevilDeVille - 26-05-2019, 00:40 AM
RE: K:kompressor - Autor: huvi5 - 30-05-2019, 17:27 PM
RE: K:kompressor - Autor: kert125 - 04-06-2019, 18:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: Sax - 04-06-2019, 18:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: kert125 - 04-06-2019, 19:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: Sax - 04-06-2019, 23:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 29-07-2019, 20:58 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 29-07-2019, 21:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: Mart Laanelepp - 29-07-2019, 22:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 28-08-2019, 21:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: Walter - 28-08-2019, 21:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: Wiki432 - 28-08-2019, 21:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 28-08-2019, 21:41 PM
RE: K:kompressor - Autor: ratsoup - 05-09-2019, 21:48 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 20-09-2019, 22:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: ratsoup - 22-09-2019, 01:39 AM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 21-09-2019, 09:41 AM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 22-09-2019, 12:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 22-09-2019, 20:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 22-09-2019, 21:42 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 22-09-2019, 12:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: ratsoup - 22-09-2019, 16:11 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 03-10-2019, 17:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: diselist - 03-10-2019, 22:33 PM
RE: K:kompressor - Autor: jupiter22 - 03-10-2019, 18:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 03-10-2019, 20:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 01-12-2019, 17:06 PM
RE: K:kompressor - Autor: Meelis2 - 01-12-2019, 19:12 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 01-12-2019, 19:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 01-12-2019, 20:48 PM
RE: K:kompressor - Autor: basspolska - 04-12-2019, 00:08 AM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 04-12-2019, 09:58 AM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 04-12-2019, 09:19 AM
RE: K:kompressor - Autor: basspolska - 14-12-2019, 19:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 15-12-2019, 15:30 PM
RE: K:kompressor - Autor: basspolska - 15-12-2019, 20:06 PM
RE: K:kompressor - Autor: ratsoup - 16-12-2019, 03:50 AM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 14-12-2019, 19:46 PM
RE: K:kompressor - Autor: basspolska - 14-12-2019, 21:26 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 14-12-2019, 22:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 15-12-2019, 10:03 AM
RE: K:kompressor - Autor: hundu615 - 15-12-2019, 10:17 AM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 01-01-2020, 15:25 PM
RE: K:kompressor - Autor: Kodanik2 - 01-01-2020, 18:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 01-01-2020, 18:58 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 01-01-2020, 21:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 01-01-2020, 17:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 01-01-2020, 17:44 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 03-01-2020, 02:02 AM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 03-01-2020, 10:43 AM
RE: K:kompressor - Autor: Dogfish - 03-01-2020, 09:23 AM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 03-01-2020, 10:56 AM
RE: K:kompressor - Autor: diselist - 07-01-2020, 02:26 AM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 03-01-2020, 11:29 AM
RE: K:kompressor - Autor: ratsoup - 07-01-2020, 01:13 AM
RE: K:kompressor - Autor: motamees - 07-01-2020, 01:19 AM
RE: K:kompressor - Autor: highway2hell - 24-01-2020, 17:14 PM
RE: K:kompressor - Autor: Dogfish - 01-02-2020, 01:02 AM
RE: K:kompressor - Autor: ert - 02-02-2020, 13:22 PM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 02-02-2020, 14:06 PM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 02-02-2020, 16:54 PM
RE: K:kompressor - Autor: Sidorov - 09-02-2020, 19:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 09-02-2020, 20:06 PM
RE: K:kompressor - Autor: Brrr - 09-02-2020, 20:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 09-02-2020, 23:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 10-02-2020, 10:16 AM
RE: K:kompressor - Autor: honkomees - 10-02-2020, 10:34 AM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 09-02-2020, 23:59 PM
RE: K:kompressor - Autor: Brrr - 10-02-2020, 01:48 AM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 10-02-2020, 10:40 AM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 02-06-2020, 20:29 PM
RE: K:kompressor - Autor: pat1 - 02-06-2020, 23:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 03-06-2020, 19:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: kass - 03-06-2020, 08:49 AM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 03-06-2020, 09:51 AM
RE: K:kompressor - Autor: Kult - 03-06-2020, 12:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 03-06-2020, 17:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laanekas - 04-06-2020, 19:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 01-07-2020, 23:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 10-07-2020, 18:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 10-07-2020, 19:16 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 04-07-2020, 19:57 PM
RE: K:kompressor - Autor: aavu - 04-07-2020, 20:41 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 05-07-2020, 17:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: Mart Laanelepp - 10-07-2020, 22:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: hulgus - 11-07-2020, 10:42 AM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 11-07-2020, 16:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 20-07-2020, 15:12 PM
" - Autor: hulgus - 21-07-2020, 08:54 AM
RE: " - Autor: 13piisab - 25-07-2020, 14:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 20-07-2020, 16:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 20-07-2020, 19:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laurts - 25-07-2020, 16:37 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 25-07-2020, 18:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 26-07-2020, 22:49 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 26-07-2020, 23:33 PM
RE: K:kompressor - Autor: basspolska - 08-10-2020, 16:18 PM
RE: K:kompressor - Autor: diesel - 08-10-2020, 16:23 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 08-10-2020, 17:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: Sten - 05-06-2021, 23:06 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 27-08-2021, 18:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 27-08-2021, 18:52 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 27-08-2021, 19:17 PM
RE: K:kompressor - Autor: Mart69x - 27-08-2021, 22:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: pannkook - 28-08-2021, 07:20 AM
RE: K:kompressor - Autor: ahtos - 15-09-2021, 10:02 AM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 26-09-2021, 22:02 PM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 30-09-2021, 20:11 PM
RE: K:kompressor - Autor: tungla - 14-01-2022, 21:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: Laanekas - 15-01-2022, 14:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: uiskur - 15-01-2022, 19:01 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 17-01-2022, 20:24 PM
RE: K:kompressor - Autor: vwt2 - 17-01-2022, 20:59 PM
RE: K:kompressor - Autor: h2rra - 17-01-2022, 20:34 PM
RE: K:kompressor - Autor: meli666 - 17-01-2022, 21:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 17-01-2022, 21:48 PM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 18-01-2022, 09:10 AM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 21-01-2022, 19:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: oovi - 21-01-2022, 20:44 PM
RE: K:kompressor - Autor: lauren - 21-01-2022, 21:08 PM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 21-01-2022, 21:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: kert125 - 23-01-2022, 15:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 23-01-2022, 16:06 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 23-01-2022, 17:57 PM
RE: K:kompressor - Autor: kert125 - 23-01-2022, 21:44 PM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 23-01-2022, 21:52 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 24-01-2022, 10:07 AM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 24-01-2022, 10:32 AM
RE: K:kompressor - Autor: kert125 - 24-01-2022, 22:04 PM
RE: K:kompressor - Autor: MeelisV - 24-01-2022, 22:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 24-01-2022, 22:13 PM
RE: K:kompressor - Autor: MeelisV - 24-01-2022, 22:51 PM
RE: K:kompressor - Autor: Marko - 24-01-2022, 23:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: Mart69x - 24-01-2022, 22:13 PM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 24-01-2022, 22:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: kert125 - 26-01-2022, 18:47 PM
RE: K:kompressor - Autor: vant - 26-01-2022, 20:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: muska71 - 27-01-2022, 08:42 AM
RE: K:kompressor - Autor: Inri - 27-01-2022, 11:24 AM
RE: K:kompressor - Autor: MeelisV - 27-01-2022, 18:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: miito - 15-08-2022, 14:56 PM
RE: K:kompressor - Autor: tõnn - 15-08-2022, 17:59 PM
RE: K:kompressor - Autor: huvi5 - 17-10-2023, 19:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 17-10-2023, 20:10 PM
RE: K:kompressor - Autor: huvi5 - 17-10-2023, 20:53 PM
RE: K:kompressor - Autor: ert - 17-10-2023, 22:09 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 17-10-2023, 22:14 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 17-10-2023, 21:36 PM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 18-10-2023, 06:57 AM
RE: K:kompressor - Autor: M.R. - 18-10-2023, 08:18 AM
RE: K:kompressor - Autor: juss - 21-10-2023, 09:05 AM
RE: K:kompressor - Autor: huvi5 - 21-10-2023, 17:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: huvi5 - 21-10-2023, 17:40 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 09-01-2024, 10:14 AM
RE: K:kompressor - Autor: isandpauk - 09-01-2024, 12:59 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 09-01-2024, 13:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: isandpauk - 09-01-2024, 18:00 PM
RE: K:kompressor - Autor: isandpauk - 09-01-2024, 14:35 PM
RE: K:kompressor - Autor: olli - 09-01-2024, 19:38 PM
RE: K:kompressor - Autor: isandpauk - 09-01-2024, 23:31 PM
RE: K:kompressor - Autor: qwerty009 - 10-01-2024, 14:21 PM
RE: K:kompressor - Autor: loonik - 28-08-2025, 17:15 PM
RE: K:kompressor - Autor: krossipart - 28-08-2025, 18:50 PM
RE: K:kompressor - Autor: v6sa - 29-08-2025, 11:30 AM
RE: K:kompressor - Autor: isandpauk - 28-08-2025, 23:19 PM
RE: K:kompressor - Autor: tõnn - 28-08-2025, 22:20 PM
RE: K:kompressor - Autor: 13piisab - 28-08-2025, 23:28 PM
RE: K:kompressor - Autor: Walter - 02-09-2025, 14:43 PM
RE: K:kompressor - Autor: mamait - 02-09-2025, 17:55 PM
RE: K:kompressor - Autor: Walter - 04-09-2025, 08:30 AM
õhukompressor - Autor: xenonx - 05-03-2010, 23:55 PM
RE: õhukompressor - Autor: 41Degree - 06-03-2010, 13:27 PM
RE: õhukompressor - Autor: Veteran - 06-03-2010, 14:08 PM
RE: õhukompressor - Autor: Aspelund - 06-03-2010, 14:39 PM
[poolita] Kompressor - Autor: hulgus - 29-01-2018, 20:53 PM
RE: Kompressor - Autor: pen.skar - 04-02-2018, 19:57 PM
RE: Kompressor - Autor: hulgus - 12-02-2019, 19:29 PM
RE: Kompressor - Autor: isandpauk - 12-02-2019, 20:05 PM
RE: Kompressor - Autor: hulgus - 17-02-2019, 10:01 AM
RE: Kompressor - Autor: _rein_ - 17-02-2019, 11:02 AM
RE: Kompressor - Autor: jawamees - 19-02-2019, 14:15 PM
RE: Kompressor - Autor: hulgus - 19-02-2019, 23:32 PM
RE: Kompressor - Autor: jurka - 20-02-2019, 17:59 PM
