14-05-2009, 21:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-05-2009, 21:17 PM ja muutjaks oli inimloom.)
Täna teht väikesed talgud.
Selle riistapuu kohta ütleks, et rõhku peab ilusti, ei anna see plastik alla nii lihtsalt. Küll aga leidsin tänu tollele leiutisele, miks mõnikord piduriõli kopsik tühjaks jookseb. Tihend, mis kopsiku ja silindri vahel, oli läbi. Proovit Gasget Maker-it ning varuosade seast leitud tihendit, mis nägi parem välja. Eks hiljem paistab, kas peab.
Suured tänud kaasfoorumlasele taruvaras. Tuututamine tõesti lõppes. See oli ehk tänase päeva parim hetk.
Tagurdustuleprobleemi leidsin üles. Nimelt on kõikjal loksud sees. Kui tagurpidikäik sisse lülitada, siis too hoob, mis peaks lülitit lülitama, ei lülita. Lülitaks kah, kui käigukang natuke rohkem paremale lükata, aga ta ei püsi selles asendis (liigsed loksud kuskil). Mulle oli kõige kummalisem, et kui toda lülitit(toimib kui polt) lahti keerata, siis kaob tagurpidi käik (ei lülitu enam). Lahenduseks mõtlesin vaikselt miski vedru aretamise peale, ent too peab päris tugev olema, samas väike.
On veel ideid? On sama probleemi kogetud?
(O.T. ohsaa... polegi varem märganud, et arvutiga kirjutades kirjavigu nõnda palju tekib.)
