21-05-2009, 21:24 PM
(21-05-2009, 16:40 PM)Romka Kirjutas: Kuna fikseerimispolt oli lahti läinud ja süüde täitsa paigast ära hakkasin seda paika panema stroboskoobiga aga mitte kuskilt ei leia andmeid mitu kraadi võiks olla eelüütenurk. Kõik mul olnud raamatud lappasin läbi ja sealt vaid vanakoolimeetodid ning midagi ei leidnud. Gaz 53A tehaseraamatus on vaid lause "kasutades kõrgeoktaanilist bensiini (kuid siiski mitte üle 80) tuleb süüdet keerata 8-9 kraadi üss".
Mitu kraadi võiks ma keerata stroboskoobi regulaatorile et süüde saaks paika (sobivalt praeguse 95 ja 98 bensiiniga)?
Süüdet senini pannud ikka töötaval mootoril jagajat keerates.
Varajasemaks keeramisel tõusevad pöörded ja kui hakkab liiga varaseks saama
siis hakkab kergelt vahele jätma.
Süütenurk on siis optimaalne,kui starterist käivitades kergelt vastu ajab
kuid ometi käima läheb.
95 bensiiniga pole ilma surveastet tõstmata detoneerimine võimalik ja aeglase põlemise tõttu keeratakse nii varajaseks kui starterist veel käima saab.
Kui selliselt süüde paigas,siis teha rihmaratta peale 2 kraadise vahega märgid ja saad süütenurga teada.
