30-06-2009, 20:11 PM
Ma küll tulistan nüüd pimedusse ja väga huupi aga kuulates iga aasta neid aegade ja punktide üle kurtmist siis tuli idee, et kas on üldse mõtet aega võtta ja neid punkte arvestada millest hiljem mitte mingit kasu ei ole ja kokku tuleb nagunii selline tohuvabohu millega on rahul ainult võitjad?
Pakuksin välja idee, et kõik sõidavad kaardi järgi etteantud marsruuti pidi mis võiks olla parajalt pikk ja parajalt raske...jõuaks rahulikult ringi ka vaadata.Eesmärgiks oleks võimalikult täpselt marsruut läbida. Ise kujutasin ette, et kui peaks päev läbi midagi arvestama ja liitma-lahutama siis oleks paras närv sees küll
Ja pärast jahuks kaks nädalat foorumis veel takkajärgi, et kuhu mu 2 punkti kadusid jne...jne.
Eraldi võiks ehk olla lisakatsete arvestused mis käivad aja peale.
Muidugi peab olema õhtuks mingi pingerida...aga seda pigem siis stiilis, et kellel on kõige vanem või kõige ilusam aga mitte silm punnis siin kadunud sekundeid taga ajada.
Ja pärast jahuks kaks nädalat foorumis veel takkajärgi, et kuhu mu 2 punkti kadusid jne...jne.Eraldi võiks ehk olla lisakatsete arvestused mis käivad aja peale.
