10-01-2010, 21:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2010, 02:14 AM ja muutjaks oli taurusx.)
(10-01-2010, 20:53 PM)motamees Kirjutas:(10-01-2010, 20:40 PM)taurusx Kirjutas: ...aga eelsüüde tuluke ei tööta!Oot, oot. Kui sa ütlesid, et küünlad läksid punaseks, miks siis veel vägistama hakkad. Äkki ajad seal midagi täitsa hukka.
eks vean siis juhtme otse akust ja lüliti vahele!
Vanade diislitega võis igasugust kinu teha, panna igast lüliteid ja topkat. Uute asjadega teistmoodu see asi.
Ütled ju, et kui tuli ei põlenud enam, käima ka ei lähe. Viga ikka kusagil elektris. Kui vool ei jõua armatuuri pirni peale, siis on võimalus, et ei jõua ka küttepumba klemmi peale. Seal siis pidevalt väljasuretamise asend - kudamoodu ta siis käima saab minna?
Mõtle ikka ennem kenasti, kui midagi tegema hakkad. Ega need foorumi soovitajad sul uusi osi ostma ei tule. Ära mette loodagid.
elekter jõuab pumpa! kui süüte sisse panen,siis suretus klapp tõuseb üles,kui välja,siis langeb alla suretus asendisse tagasi! pump ja küünlad ja kütte peale saamine,olid esimesed asjad mida kontrollisin! enda mõistus on otsas,seepärast küsingi
filtrid said ka alles vahetatud,ei usu et pihustid nii umbes,et ei anna kütet läbi ?!no aga kui keeran ühe pumbast tuleva diisli toru pihusti otsast lahti ja sealt diislit tuleb,kas siis on pumba elekter korras?
krt diislitega pole ennem sellist streikivat kokkupuudet olnud ..
M:vägapalju volga osasid! kellel huvi küsigu ps infot!
