Cz 125 4. käigu jama.
Muidu tekst samasugune nagu Motokuuris oleva postitusega.
Tervist. Probleem selline, et 4. käiguga jõnksutab ning tahab üles puua ning vahel ei taha üle 4. käigu minna, ning mõnikord 4. käigu sissepanekul või oli peale 4. käiku tahtis vabakäik sisse tulla, kui 4. ajal pole vabat käiku . Varem töötas masin täiesti hästi ning liikus vabalt iga käiguga. Peale seda jama tegin mootori lahti , puhastasin ning vaatasin ning uurisin et ehk midagi viga ning midagi ei märkanud. Panin ilusti mootori kokku ning tagasi raamivahele ja süüde paika ning töötas ilusti 1.2.3 käiguga kuni 4. siis hakkas jälle jõnksutamine ning madalatel pööretel nagu mingi asi haakuks kinni.. Läksin närvi et ikka jamab ning panin masina ära, ning tulin teil abi küsima.. Ehk keegi oskab nõu anda. Mootori võtaks jälle rõõmuga lahti kui käigu hoob tuleks lihtsalt lahti ( mul kinni keevitatud võlli külge)
Siim.
Cz 125 4. käigu jama. - Autor: Siim105 - 18-01-2010, 23:16 PM
RE: Cz 125 4. käigu jama. - Autor: Veteran - 19-01-2010, 13:56 PM
RE: Cz 125 4. käigu jama. - Autor: Siim105 - 23-01-2010, 14:58 PM
RE: Cz 125 4. käigu jama. - Autor: Veteran - 23-01-2010, 17:11 PM
