26-02-2010, 21:53 PM
To Rallitaja:ma lihtsalt mõtlesin et siinsed foorumlased tahavad ka mu tegemistega kursis olla.
niisiis.oli plaanis teha mini motole kap.rem. eile mõtlesin et rahhi on, teeks asja ära..kaua siis seda ikka edasi lükata.eile kiskusin moto lahti.imestus oli suur.mootor nii korralik seest kui olla annab.sidur oli uus pandud.käigukast ka nagu uus.väntvõll samuti.laagrid istusid oma pesades väga tihkelt.sama lugu simmeritega.aga simmerid olid jube otsas.täna saatsin isa koos nimekirjaga Kloostrimetsa ja Rollmer OÜ-sse.eile õhtul ütlesin kolm korda talle et võtku hommiku kapi palt silinder ja vanad laagrid, simmerid kaasa.aga hommiku,mis ma nägin!asjad olid ikka kapi peal!mis siis ikka.telefoni kaudu seletasin Rollmeris kõik ära, mida ja kui palju.isa jõudis koju, siis kohe garaagesse ja tegutsema.ülejäänud päev oli sisustatud.panin vana kolvi aga uued rõngad, muidu oútsin uue kolvi ka aga see oli liiga pikk.käis vastu silindri kaant.panin küll silindri alla kaks tihendit ja kaane alla ka kaks tihendit, aga ikka käis vastu.kompresioon jäi hea.panin siis moto peal, karpa külge,süütemängu pistik kommutaatorisse.käima ta läks.aga süütemängu poldid tuleb teised panna sest ükskõik kui kinni kruvid keerata ikkagi keerab magneeto süüte ise valeks.eks ma homme tegelen edasi.stellalt pean siduri trossi laenama, sest mini enda oma täiesti läbi.ahjaa, külje oli ka 13 hambaga esimene ketiratas.ostisin uue, 15 hambaga.ilmselt sellepärast kiirus oli ka natuke väike.eks ma homme annan teada kas sain ka sõitma või ei.nüüd tuli meelde et unustasin hooratta mutri kinni keerata, pean homme siduri kaane maha võtma.
