11-04-2010, 00:26 AM
(10-04-2010, 22:15 PM)tarmohasaad Kirjutas: Kui külma mootoriga 3 on ja sooja mootoriga 2 kas see on väga halb õli surve? Ainuke mure on endiselt et õli sooja mootori puhul enam üles ei jõua. Külmalt natuke ikka tuleb kuid kui mootor soe siis ei midagi.Kui määrib kõike, mida vaja, siis peaks piisama, kuigi uus pump ja uued saaled, kui kõik korras peaks rohkem andma. Kui nookuriteni ei jõua, siis ilmselt on kusagil vabam pääsemine või hoopis raskem. Ei oska nii lambist pakkuda, aga äkki pole raamsaaledega kõik korras, õli pääseb vahelt välja (?) või on mõni kork kadunud ja õlil jälle vabadus.
Kui ma nüüd ikka mäletan, siis silindripeadesse tuleb õli mööda toru, mis algab kusagilt tsentrifuugi juurest? Kontrolli kõigepealt toru, siis uuri, kuidas ja milliseid kanaleid pidi õli sinna torusse peaks jõudma ja on need teed ikka lahti?
