10-05-2010, 19:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-07-2015, 21:42 PM ja muutjaks oli meli666.)
Nii, väike vahekokkuvõte jälle siia. Tundub, et tegemist on juba nagu mingi uunikumi taastamis projektiga.
Kõik mikroskeemid, transistorid ja palju muud sai siis ära vahetatud. Ja ikka tema töötada ei taha. Kui vajutan käpa päästikut, siis gaasiklapi ja kontaktori korraks nagu tõmbab taha, aga ettevedu vaikib täielikult. Veel on huvitav see, et kui vajutan käpa lüliti põhja, siis ei juhtu midagi. Kui aga lasen lüliti lahti, siis korraks tõmbab keevituse trafo ja gaasiklapi järgi. Samuti saan selle seesoleku aega potekast timmida. See peaks olema vist punktimise jaoks. Aga lüliteid lülitades ma sellest lahti ei saa. Tavalise keevitamise jaoks oleks vaja ju nii, et vajutan lülitit ja tõmbab trafo ja muud asjad järgi ja need on nii kaua sees, kuni lasen lüliti lahti. Samas kui sealt etteande kohvri pealt seda etteveo testnuppu vajutan, hakkab mootor ilusti vedama ja tõmbab ka trafo taha.
Oskab keegi midagi pakkuda, milles võiks asi olla? Ise kahtlustan ikka neid mikroskeeme. Sai küll uued ostetud, aga ikkagi need "uued" on samuti aastast 1988 ja nende korrasolekut vist kontrollida ei saa? Peab vist prooviks veel ühe komplekti kivisid ostma. Vähemalt on nüüd nende vahetamine lihtne, kuna said plaadi külge joodetud vastavad pistikud.
