26-09-2010, 20:37 PM
nii, võtsin kone maha, keerasin tagurpidi ja kruvisin otsakaane lahti. küljest ära sai nii, et naabrimees hoidis mootorit õhus ja mina andsin vända otsa kuvaldat. tükk aega sai vemmeldada, oli ikke kinni küll. peale lahti saamist selgus, et keik muud asjad on jonksus, ainult alumine puks oli vändaga ühinenud. ilmselgelt oli põhjseks madal õlitase. ah ja muidugi oli süüde 10 kraadi vale kuna kodanik kuskil ameerikas oli nuka valesse hambasse pannud. see viga sai likvideeritud.
600-ne paber õliga märjaks ja jupp aega nühkimist ja asi klaar. sai keik kokku laotud ja kone uuesti trakatsile pääle ja võtit. tahtsin enne ilma toorest ja gaasi andmata proovida, kas üldse ringi käib, a asjandus otsustas kohe matsust käima minna. ja kui hästi veel, lausa lust kuis kone nurrub. süüte paika panemine ilmselgelt oli abiks liigutus. simmer peab ka ilusti õli põle välja tilkund. seega vedas ja edaspidi peab ikka õlivarrast sihipäraselt kasutama.
sõitma aga ikke ei saand, kuna ma ei suuda oma vähese taibuga kuidagi välja mõelda, kudamoodi sääl allpool need rihmade pingutused käivad. netist mõmmigi leida ei suut, seega vaja minna mõnipäe linna poodi ja uuemate aparaatide alt püüda snitti võtta.
sellest asjast siis omakorda õpetus seuke, et kui miskit laiali katkuda siis vaja ikke meeles pidada kuda pärast kokku panna.
