28-12-2010, 03:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-12-2010, 20:25 PM ja muutjaks oli pen.skar.)
Mis inimene teinud, selle ta ka lammutab! Käppade, survelaagri vahetus talve jaoks hull töö küll, kuid tehtav. Kui kardaan maas, alumiiniumkarter koos sidurivõlliga maha võetud, kruvi sidurikorvi poldid hoorattast välja. Nüüd löö meisliga (moodsamal ajal vast aitab markeristki) märgid sidurikorvile ja vahekettale ja hoorattale, et kokkupannes kõik balanssi jääks. Tõsta välja sidurikorv. Nüüd saab rahulikult uurida, kas kannatab käpaotsad pealekeevitamise-relaga taastada. Või vahetada, kui otstest suurt midagi järel pole. Vahetamisel on vaja ca 10 mm plaati, millele sidurikorv panna. Ketta keskele ca 20 mm diameetriga auk poldile. Korvi peale väiksem (et käppi ei segaks) ketas, samuti auguga. Tugeva poldiga neid kettaid vaheloleva sidurikorviga seni kokku tõmmata kui käpad vedrusurvest vabaks pääsevad. Nüüd ei tohiks edasi midagi keerulist olla. Niipalju veel et kui varu-sidurivõlli pole, tuleb sama võll korraks korpusest välja võtta. Hoorattas olevale laagrile ka 6-7 pritsimatsu määret ja siis kogu sidurivärk võllile laduda ja paika tõsta. Kui võlli sisemine ots hoorattas, siis võlli välimine ots niipalju üles toestada et kõik keskasendis oleks. Nüüd korv poltidega hooratta külge, võll välja jne. Picasaga olen tülli läinud, ei saa selgitavaid pilte suurelt üles.
