15-01-2011, 10:58 AM
Kaller, enne Suurt Lammutamist välista paagis olev fekaal (või praeguse ilma kontekstis, jääkork imipoolel). Ehk vaata, kas pumpa õli ikka peale jookseb?
Edasi uuri, kas pumbast õli välja ka tuleb.
Kui roolivõimendus töötab nõksudes, siis esimese asjana turgatab mulle pähe küll pumba tootlikkuse perioodilisus, mille kõige lihtsam ja totram põhjus on jääkork või mõni muu takistus paagi imiava ees. Olen ise vahetanud ühel russil jagaja enne, kui pumba vahetusel selgus, et õli pumpa mitte ei voola, vaid nõriseb. Tõsi, põhjuseks oli paagis loksunud töökinnas, mis oli end imiavasse parkinud. Natuke nirises läbi, kuid mitte piisavalt. Ka siis töötas süsteem nõksude kaupa...
Kui surveklapp kord liigub, ei tohiks see põhjstada küdrosüsteemi toimimatust. Leke põhjsutab jaksitust küll, kuid aisu peaks tõstma ka päris tugeva kraega klapp...
