14-03-2011, 01:09 AM
Lõppu üks tõestisündinud lugu.
Lada 08-d alles tulid välja, teeninduses pikad järjekorrad, mees otsustas ise õli vahetada. Ostis filtri ja õli, ajas kusagil kraavi kohale, punn alt, filter vahetatud, punn tagasi ja uus õli sisse. Vaatab vardast, et kas aitab juba aga seal kaks normi. Paneb siis käima, et peaks osa filtrisse tõmbama aga ikka palju. Uurib asja ja tuleb välja, et lasi käigukastist õli välja. Kimab siis teenindusse ja seal imestavad, et käigukastist tuleb ainult auru.
Teine tuli veel meelde. Lasi üks mees mootori remontida kusagil väga väärikas ja lihtkodanikule kättesaamatus töökojas, midagi võidusõiduga seotut, või mõne võidusõitja kodus. Täpsus polegi tähtis. Mootori koostamisel kutsuti meister kõrvale. Järgmine päev pingutas ta eelmisel päeval peale asetatud klapikambrikaane. Klient sai auto, sõitis veidi maad ja õlisurve kadunud, varras ka ei näita. Valab juurde, sõidab ja õlisurve jälle kadunud, varras kuiv. Helistab meistrile, sellele meenub, et kõik augud plokikaanes olid kinni topitud, et sodi alla ei läheks ja hommikul ta kaane alla ei vaadanud.
