JuMZ + lattniiduk
#17
Töötasin lugupeetud kaasfoorumlaste antud ja raamatust loetud info läbi. Kulutasin selleks ~6 täie pingega töötundi. Kokkuvõttes pean ikkagi tunnistama, et ei saanud kummagi probleemiga hakkama ...
Niidumasin.
1. Sobitasin vikati kahe sõra vahel käima, lõpuks sain üsna täpseks. Selleks proovisin algul kepsu pikkust inimese moodi pea keeramisega muuta. Kuna kepsu oli vaja lühemaks muuta ning osutus, et kepsu pea oli põhjani sisse keeratud, siis koputasin kuvaldaga kepsu kõveramaks. -Sama meetodit oli pruugitud juba ka enne mind, sestap arvan, et ma midagi valesti ei teinud.
2. Pingutasin vikati välimise otsa ettepoole. Niidumasina vastav pinguti on ekspluatatsiooni käigus asendatud traktori roolivardaga. Selle pikkust muutes sain asja tehtud.
3. Pingutasin lati kinnituspoldid, samas korrastasin vikati kinnituse. Lisasin pisut määret niplitesse.
Tuleb märkida, et mul on vikati külge needitud kahesuguseid terasid: ühed originaalid ilma hammasteta ja u ~25% ulatuses teised, hammastega kombainiterad. Latt on lühemaks tehtud: ei ole originaalne 2,1m, on ~1,5m. Meil siin täna oli pilvine, aga vihma ei sadanud, seega minu arvates üsna ideaalne ilm niitmiseks: rohi pole ei liiga märg ega liiga kuiv.
Kokkuvõttes käis suurema lõginata päris kenasti. Prooviks niitsin ~15cm kõrgust metsaalust suhteliselt tihedat aga õrna heina - lõikab habemenoana. Aga kohe on näha, et hein jääb lati peale pidama, juba mõne aja pärast on niidutulemus kehvem. Proovisin ka kiirust tõsta, aga see ei sega heina latil reisimast. Siis proovisin lageda platsi pealt ~20-30cm kõrgust üsna tihedat orast - esialgu lõikab, aga hein jääb latile ja hakkab mätsima. Tulemuseks ebaühtlane tallatud pind ja mõistus otsas.
Sidur.
Avasin põhjaaluse luugi ja teostasin tööd sealtkaudu - üsna mugav ligipääs, reguleerimise töö iseendast on väga lihtne. Reguleerpolte (jooniselt nr 18) on 3tk. Luugi kaudu pääseb poltide juurde, lehtkaliibriga vahet mõõtma aga mitte, selle pärast piirdusin klikkide lugemisega.
Kõigepealt tegin nii nagu õpetatud: mõistliku pingsuseni kinni ja siis 7 klikki tagasi. Niimoodi päripäeva liikudes kõigi 3 poldiga. Siis käivitasin mootori ja püüdsin niidumasinaga ühendatud jõuvõtuvõlli lülitada - lülitus raginaga. Käigud sujuvalt. Siis tegin reguleerimise 4 kliki peale - jõuvõtuvõll lülitus kerge köhatusega sujuvalt, siduri vabastamisel alustas pöörlemist. Käigud lülitusid sujuvalt, kõik nii nagu peab.
Selles seades katsetasingi niidumasinaga. Sain teha kümmekond sidurdamist, kui jõuvõtuvõll hakkas taas raginaga lülituma. Tegin reguleeringu 5 kliki peale - jõuvõtuvõll lülitus jätkuvalt raginaga ning lisaks ei lahutanud ka põhisidur enam. Tegin reguleeringu 7 kliki peale, et vähemalt põhisidur lahutaks - põhisidur lahutas täiesti põhjast. Lahutas korralikult, aga ei ole võimalik tööd teha, kui sidurdamiseks peab pedaali põrandast läbi lükkama. Sestap lõpetasin reguleeringu 9 kliki peal - siis viskas kopa ette, rohkem ei katsetanud.
Põhimõtteliselt sain teada, mida tähendab "teine ketas kinni tõmmatud". Reguleeringuid tehes jäi veel ka silma, et siduri käpad on millegi pärast rohkem kinni tõmmatud, kui tehase seades olema peaks - on viitsitud sinna kõvadesse poltidesse allapoole tehase splindiauke augud puurida ja traaditükid splintideks pandud. Ja sedasi on tehtud 2 käpaga, 3. millegi pärast mitte. Mul tekkis arvamus, et kui tahta jõuvõtuvõll tööle saada, siis on vaja vist tõesti kõvem remont ette võtta (traktor pooleks).
JuMZ + lattniiduk - Autor: Envir - 25-05-2011, 09:11 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: metsakohin - 25-05-2011, 18:18 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Envir - 25-05-2011, 19:27 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: metsakohin - 25-05-2011, 22:30 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Talupoeg taluja - 25-05-2011, 22:57 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: pen.skar - 26-05-2011, 00:05 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Envir - 26-05-2011, 09:11 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Talupoeg taluja - 27-05-2011, 00:03 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: metsakohin - 26-05-2011, 10:57 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Envir - 26-05-2011, 11:05 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: gruppen - 26-05-2011, 11:08 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Talupoeg taluja - 26-05-2011, 22:16 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: pen.skar - 26-05-2011, 11:28 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Envir - 26-05-2011, 21:05 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: metsakohin - 26-05-2011, 22:59 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: pen.skar - 26-05-2011, 23:07 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Envir - 28-05-2011, 21:48 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: pen.skar - 28-05-2011, 23:41 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: gruppen - 29-05-2011, 10:07 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Envir - 30-05-2011, 08:58 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: oxxa - 15-07-2011, 10:33 AM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: mativs - 15-07-2011, 14:52 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: Envir - 20-07-2011, 14:01 PM
RE: JuMZ + lattniiduk - Autor: marguliina - 01-10-2013, 22:30 PM
