16-06-2011, 22:44 PM
No need tagaotsitavad asjad olid tõesti omavahel kokku leppinud ja ühiselt kõige kõrgema riiuli peale vehkat teinud.....
Sai ka linnast uus kummilutt toodud,mis käigukangi ümber käis. Viljandis Pargi tänaval Mairon Unitis oli selline lutu täitsa olemas. Hind ka kohe peale maalitud...
![[Pilt: 18622169e608ea_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/744/88/18622169e608ea_l.jpg)
See lutu sobis siis kangi ümber nagu valatud ja nüüd on siis kindlustatud,et vesi enam sellest kohast sisse ei saja. See muidugi ei välista,et vesi ikka kuskilt sisse saab.....
Enam-vähem said kõik detailid värvitud ja sai ka traktorit natuke kokku pandud:
![[Pilt: 186221616c34ef_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/744/88/186221616c34ef_l.jpg)
![[Pilt: 18622165d07a6c_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/744/88/18622165d07a6c_l.jpg)
Suure saladuskatte all mainin,et traktor tegelt ammu koos ja esimesed hektarid heinagi niidetud.....Jutt on pisut maha jäänud....
Kindlasti paljusid huvitab,kuidas siis tulemused ka on...
Tulemused on head,kuid ega minagi jumal pole ja enda tööd tuleb ka vahest veidi üle teha...
Nimelt peale esimest käivitust tuli käigukastist selline muusika,et minu maitse järgi see küll polnud....Nagu sai eelpool kirjutatud,et sai üks võõras koonushammasratas sisse pandud. Lõtk sai küll nii enam-vähem tehtud,kuid sellest ikka ei piisanud. Siit ka soovitus teistele,et ärge liiga täpselt ka kõike tehke,sest liiga täpne asi võtab laulu üles...Ja ega seda kontrollida ka muidu ei saa,kui tuld torusse ei tee.
Selle asja lahendasin niiviisi,et sai ülemise võlli otsa kapslile veidi paksem tihend tehtud ja seega taldrik liikus sellepärast teost eemale. Undamine kadus kui võluväel...Nii et,võite ka proovida....Hammasrataste kuludes ei tasu neid lõtke välja võtta,sest see ei anna midagi peale undamise. Kui koonushammasrattad juba kulunud,tuleb lasta neid vana koha peal edasi käia. Koomale lastes hakkavadki undamised peale. Ega see lõtk midagi paha ka ei tee. Las jookseb.
Teine möödapanek oli esimese ja tagumise käigu vahetamise juures. Pidin käigukasti kaane veel korra maha võtma ja kahvli võllile uue augu puurima. Vana sai täis keevitatud. Nimelt oli asi selles,et tagurpidi käiku sisse lülitades lükkas teist hammasratast kogemata teisele vastu. Käigukasti kokku monteerides sai küll vaadatud,et asi klapib,kuid praktikas on teinekord asjad hoopis teised. Kõike alati ei pane tähele. Vähemalt nüüd on siis asjad nii,nagu vaja. Enam ei ole käigukast puterdanud. Algne väike undamine on ka praktiliselt kadunud. Päev otsa traktoriga niites kadusid kõik võõrad hääled.
Nimelt peale esimest käivitust tuli käigukastist selline muusika,et minu maitse järgi see küll polnud....Nagu sai eelpool kirjutatud,et sai üks võõras koonushammasratas sisse pandud. Lõtk sai küll nii enam-vähem tehtud,kuid sellest ikka ei piisanud. Siit ka soovitus teistele,et ärge liiga täpselt ka kõike tehke,sest liiga täpne asi võtab laulu üles...Ja ega seda kontrollida ka muidu ei saa,kui tuld torusse ei tee. Selle asja lahendasin niiviisi,et sai ülemise võlli otsa kapslile veidi paksem tihend tehtud ja seega taldrik liikus sellepärast teost eemale. Undamine kadus kui võluväel...Nii et,võite ka proovida....Hammasrataste kuludes ei tasu neid lõtke välja võtta,sest see ei anna midagi peale undamise. Kui koonushammasrattad juba kulunud,tuleb lasta neid vana koha peal edasi käia. Koomale lastes hakkavadki undamised peale. Ega see lõtk midagi paha ka ei tee. Las jookseb.
