10-08-2011, 10:43 AM
Probleem selline, et sidur ei lahuta korralikult aga kui on lahutatud, siis ei haagi korralikult.
Siduri lahutamiseks tahab jõudu saada. Näiteks sõidu ajal peab peale siduri ka pidurit vajutama ja siis lahutab ära. Niisama töötava mootoriga saab teo sisse lükkamisega siduri lahutatud.
Kui aga on kord lahutatud, siis hakka jälle kinni. Pika peale käikude ja siduripedaaliga nugistades saab minema.
Mootor sai maha võetud ja käpad ilusti supleriga reguleeritud. Samuti jõuvõtu siduri vahed igaks juhuks. Hoovastik töötab ilusti. Kettad on ilusad puhtad ja üldse seest paistab kõik tipp topp korras olevat.
Kui keegi oskab midagi soovitada, siis oleksin väga tänulik. Praegu on parim pakkumine väntvõlli pikiloks aga see tundub siiski veidi kahtlane.
