12-09-2011, 22:16 PM
Peale viimast postitust on küll juba hulka vett merre voolanud, aga ju siis ei ole midagi sellist toimunud, millest ilmtingimata oleks vaja olnud teada anda. Aga nüüd kui õhtud on juba pimedad, on üks häda küll välja tulnud. Häda nimelt selles, et kui täistuled ette lükata, siis üks tuli ei lähe põlema, kui tule tagant korra pistikut näppida siis läheb põlema ja peale seda võib neid täistulesid nii palju plõksutada kui tahes, alati asi toimib. Toimib täpselt nii kaua kuni süüde välja keerata, peale uut käivitust algab kogu jama otsast peale. Kuna pimedas sõitmist on olnud väga vähe, siis ei ole probleemiga ka viitsinud veel väga tegeleda. Selline käitumine paneb lihtsalt veidi imestama. Kui täistuled põlevad ja siis seda pistikut ja juhtmeid näppides ei ole tuli kordagi kustunud ega vilkunud, nii et juhtmete ja pistiku viga see ei paista olevat. Aga samas mitte ühtegi muud mõtet kah pähe ei tule Enne pistikut on keegi kunagi ühte juhet parandanud ja on seda teinud tiba peenema juhtmega kui peaks ja see juhtme jupike ja ühendus koht lähevad tule põledes veidi soojaks. Kas see võibki kogu kurjajuur olla?
