06-12-2011, 11:29 AM
(01-12-2011, 10:42 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: hetkel ei ole küünaldel releed. Panime peale Põka süüteluku ja sealt on otse küünaldele vool peale veetud. Põka lukk peaks sellisele voolule vastu pidama küll.
Eelsüüteküünlad ei kannata pikki juhtmeid (eriti veel kui need on peenikesed) ja halbu ühendusi seal vahel.
Eriti just sellise ilma releeta lahenduse puhul tasub alustada küünaldele jõudva pinge mõõtmisest (eelnevalt küünalde üldist töövõimet kontrollides). Eelsüüte lülitamisel ei tohiks pinge küünaldel langeda aku pingest madalamaks rohkem kui 0,5-1V.
Küünalde kiirkontrolliks ei pea neid päris plokist lahti kruvima, piisab, kui saab ükshaaval aku pealt eraldi juhtmega pinget anda - ühendamishetkel annab väike säde märku, et voolusutsakas jõuab sinna kuhu vaja.
Kuidas mootor ja käiguosa kokku sobisid?
Kas Nissani sidurikoda ja UAZi kast,
või sobis koguni UAZi sidurikoda,
või on mingi vaheplaat kuskil?
