07-04-2012, 10:07 AM
(06-04-2012, 23:57 PM)Regardman Kirjutas: Usun, et tegemist on realistliku videoga. Lavastusest on asi kaugel.Reaalne on naturaalne venekeelne sõim. Ja reaalne on ka see, et täiesti kindlalt selle masina sidur ei lahuta korralikult. Igal juhul ei ole tegemist tehniliselt korras masina juhtimisega, vaid püütakse ropu sõimu ja vene karu jõu abil kas teatrit teha või on juht ka pisut "korrast ära".
(06-04-2012, 23:57 PM)Regardman Kirjutas: Hoovastik on tõenäoliselt niivõrd kulunud, et kui ka käigu sisse saaks, siis viskaks kohe välja ning seetõttu tuleb seda jõuga sees hoida.Kui Sa nüüd hoolega videot vaatad koos häälega(kuula ka masina hääli lisaks sõimule) ja jälgid piloodi käte-jalgade tööd, siis hakkad ehk teisiti arvama.
Esiteks, kui oleks probleem käiguhoovastikus, siis ei saadaks pea iga lülituskatset hammasrataste ragin. Et käigukastist sellised hääled kosta saaks, peab see arvestatava kiirusega pöörlema. Samas siduripedaal on ju all!
Teiseks, kui piloot mingil hetkel käigu sisse saab, püsib see sees küll, ja auto sõidab kuni esimese katseni käiku vahetada.
Kolmandaks, protsess käib korduvalt järgnevalt;
-ei saa käiku ragina saatel sisse
-suretab mootori välja
-saab mingi(ilmselt kohaltvõtuks mitte sobiva) käigu sisse
-käivitab mootori
- püüab lülitada meelepärast käiku. Kui ei lähe, proovib idioodi järjekindlusega ka teisi käike.
-hakkab otsast peale.
(06-04-2012, 23:57 PM)Regardman Kirjutas: Minu teenistusautol pole näitaks seisva mootoriga väga võimalik käiku sisse väänata. Mootor peab ikka töötama, sest nii sidur kui ka käigukast toimivad õhu kaasabil.Ei tea mis marki see teenistusauto on, aga vaevalt see 250 seeria Kraz on.
Vanematel Krazidel pole isegi siduri õhkvõimendit, rääkimata suruõhu vajalikkusest käigukastile. Siduril on miski vedruga servo, mis peaks siis juhi elu pisut kergemaks tegema.
Uuematel on jah suruõhkvõimendi sidurile ja kui kastil on kordisti, siis selle lülitus õhuga. Aga see masin nende hulka ei kuulu.
Või siis on tegemist masinaga, millele on paigaldatud õhkvõimendi sidurile, aga suruõhku mingil põhjusel ei ole ja ilma õhuta võimendi jätab juhi jala surve all viimased millimeetrid lükkamatta. Ja tulemuseks on kaasa vedav sidur.
Seda viimast olen omal nahal tunda saanud...
