MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor
Mitta midagi ei tea konkreetselt MF 70-st, aga:
Tsitaat:Käima uuesti ilma hooratta mahavõtuta lihtsalt ei lähe.
Mis viga siis tekib, ehk milline rike on tarvis seejärel magneetos kõrvaldada? Iga kord sama häda?
Kui muid väntvõlli kinnistoperdamise viise ei ole leidnud või viitsinud abivahendit teha, saab teda kinni kiiluda ka küünlaaugust sisselastava nöörijupi abil. Paraja jämedusega nöör täidab põlemiskambri, kolb enam ülespoole tulla ei saa, vänt ei pöörle. Jälgima peab seda, et läbipuhkeaknad oleks juba suletud ja nöör sinna ei satuks, muidu lõikab jupi otsast, või kiilub vahele (siis on küll kole sant nööri kätte saada). Nööri ots jääb küünlaaugust välja ja pärast operatsioone tõmmatakse elegantse liigutusega silindrist välja.
MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: neto - 21-05-2012, 17:23 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: CORRADOg60 - 21-05-2012, 23:38 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: neto - 22-05-2012, 00:15 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: argo1974 - 22-05-2012, 08:16 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: mativs - 22-05-2012, 10:27 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Wiki432 - 22-05-2012, 10:44 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: martvl - 22-05-2012, 20:06 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: argo1974 - 22-05-2012, 20:49 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: martvl - 22-05-2012, 21:13 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Basilio - 23-05-2012, 12:44 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Daff - 24-05-2012, 08:14 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: mativs - 24-05-2012, 10:02 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: oltsberg - 24-05-2012, 10:54 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: mativs - 24-05-2012, 12:11 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: CORRADOg60 - 24-05-2012, 20:56 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: oltsberg - 25-05-2012, 21:20 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: oltsberg - 26-05-2012, 23:14 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 27-05-2012, 09:44 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: oltsberg - 27-05-2012, 18:14 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 28-05-2012, 13:37 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: maisalup - 27-05-2012, 20:54 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: oltsberg - 27-05-2012, 23:02 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: CORRADOg60 - 27-05-2012, 23:27 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: maisalup - 28-05-2012, 08:19 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: neto - 22-08-2012, 17:27 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: maisalup - 24-08-2012, 18:11 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: tammetonu - 12-02-2013, 13:01 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: kaller - 13-02-2013, 23:19 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 14-02-2013, 10:23 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: tammetonu - 14-02-2013, 10:46 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: mativs - 14-02-2013, 17:07 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: oltsberg - 26-04-2014, 14:35 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: speedsta - 29-04-2014, 21:55 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: kaller - 04-01-2015, 15:57 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 04-01-2015, 17:07 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: oltsberg - 04-12-2016, 11:51 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: diesel - 04-01-2015, 16:17 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: ahtos - 04-01-2015, 17:23 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 04-01-2015, 17:52 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 29-01-2015, 20:21 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 12-06-2015, 10:05 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 12-06-2015, 22:09 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: aigark - 12-06-2015, 23:42 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: aigark - 18-06-2015, 19:12 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 13-06-2015, 08:10 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 13-06-2015, 21:11 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 14-06-2015, 07:51 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 14-06-2015, 23:17 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: diesel - 13-06-2015, 21:54 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 13-06-2015, 22:15 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: diesel - 13-06-2015, 22:31 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 13-06-2015, 22:50 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 15-06-2015, 08:53 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 15-06-2015, 21:27 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: speedsta - 15-06-2015, 14:57 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: mega - 12-07-2015, 22:27 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 17-06-2015, 20:15 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 18-06-2015, 08:50 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: aigark - 18-06-2015, 18:45 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: aigark - 18-06-2015, 19:00 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 18-06-2015, 22:04 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: aigark - 18-06-2015, 22:42 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: aigark - 18-06-2015, 23:02 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: maisalup - 19-06-2015, 07:22 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: ahtos - 28-06-2015, 10:48 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: vanapagan - 28-06-2015, 23:35 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 29-06-2015, 10:06 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: pen.skar - 29-06-2015, 16:34 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 30-06-2015, 14:34 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: vanapagan - 30-06-2015, 08:27 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: deeremees - 06-07-2015, 00:03 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 06-07-2015, 09:00 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Sax - 12-07-2015, 00:17 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Sax - 17-07-2015, 01:30 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 17-07-2015, 11:56 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Subaru - 17-07-2015, 13:15 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Sax - 17-07-2015, 18:20 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: ajaleht993 - 23-09-2015, 19:06 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: vikman - 14-03-2016, 19:09 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: speedsta - 15-03-2016, 00:48 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 15-03-2016, 10:51 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: speedsta - 15-03-2016, 11:10 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 15-03-2016, 12:01 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: gilera - 23-04-2016, 09:38 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 23-04-2016, 20:35 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: speedsta - 16-11-2016, 00:09 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 16-11-2016, 00:23 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: ahtos - 09-12-2016, 10:49 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: oltsberg - 11-12-2016, 13:06 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 12-12-2016, 13:46 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Sax - 19-07-2017, 15:30 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: vanapagan - 19-07-2017, 23:45 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: pannkook - 20-05-2018, 18:39 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: madman - 23-05-2018, 15:27 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: pannkook - 27-05-2018, 08:17 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 28-05-2018, 21:59 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 05-03-2019, 09:35 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: honkomees - 05-03-2019, 10:32 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 05-03-2019, 13:40 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 05-03-2019, 15:37 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 05-03-2019, 16:26 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 06-03-2019, 10:35 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 06-03-2019, 16:16 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 06-03-2019, 16:43 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 07-03-2019, 12:28 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 07-03-2019, 14:53 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: pannkook - 18-05-2019, 07:11 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 20-05-2019, 08:46 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: kaido1710 - 16-05-2019, 00:56 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 17-05-2019, 10:47 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: argo1974 - 18-05-2019, 14:42 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: aavu - 17-05-2019, 19:10 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: kaarelsi - 18-06-2019, 12:50 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 18-06-2019, 20:29 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: kaarelsi - 21-06-2019, 12:51 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 23-03-2020, 15:40 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Etsike - 21-03-2021, 21:08 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: CORRADOg60 - 29-12-2022, 11:29 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 02-01-2023, 09:38 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: ahtos - 02-01-2023, 22:02 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 05-01-2023, 12:34 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: saarrand - 05-01-2023, 13:41 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: ahtos - 05-01-2023, 19:35 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: muska71 - 05-01-2023, 19:41 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 20-01-2023, 22:22 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Daff - 20-01-2023, 23:20 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Gravity - 21-01-2023, 00:19 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Daff - 21-01-2023, 10:28 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: CORRADOg60 - 21-01-2023, 10:37 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: v6sa - 21-01-2023, 22:58 PM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: CORRADOg60 - 21-01-2023, 11:49 AM
RE: MF 70 motoplokile muu süüde või muu mootor - Autor: Daff - 22-01-2023, 15:29 PM
