03-07-2012, 12:32 PM
Probleem sellega, et ei lae.
Käima läheb ilusti.
Tükid sellised:
Ühe pütane IZ mootor
Genekas G36M 6V, mähise takistus 2,6 oomi
Relee PP-1, relee mähiste otsad on veel mõõtmata
Süütepool IZ56, takistus ka mingi 2-3 oomi vahel
Rootori otsad puhastatud
Kontaktid parajad ja liiguvad
Relee kontaktide vahed parajad
Küsimused:
1) Kas rootoriga võib olla probleeme kui ei tule laadimise pinget aga säde on OK?
2) Kui panen mootori tööle siis kas peaks ja kui palju pinget tulema geneka mähise otstelt kui relee on küljes; 7V? Kui releed pole küljes
siis peaks genekas ikka pritsima töötamise ajal mähise otstelt üle 6 voldi?
3) Kuidas kõige lihtsamini teha mõõtmisega selgeks kas geneka mähis on korras?
Käima läheb ilusti.
Tükid sellised:
Küsimused:
