19-08-2012, 19:38 PM
(19-08-2012, 08:50 AM)maisalup Kirjutas: Aha kuidas sa saad senna reduktorisse 1800rpm kui jõuvõtult tuleb ainult 1000? Tuleb ehitada ülekanne, aga selle võid ehitada reduktori ja niiduki vahele, reduktori kiirus sel juhul jääb ikkagi ainult 1000pööret.
Kui ise kopsiku ehitad, siis seal peab olema ka terapukk, kuigi ainult üks kui ühe teraga teed. Kui tera ring läheb suuremaks, siis peaks kasvama ka jõuvajadus.. 6hp on 53cm muruniidukil paras, kuidas 5hp motoplokk 80cm ära toidab ei tea arvata
MB-1 väntvõll teeb keskmistel pööretel kuskil vast 2500-3000 Rpm. Et reduktori veetava võlli kiirust alla saada, tuleb sinna lihtsalt vastavalt suurem rihmaratas otsa panna, kui väntvõlli rihmarattal.
Terapukki eraldi ei ole mõtet teha. Ikka reduktori võllile flants otsa ja sinna külge tera.
Seda ei tea öelda, kas kaks lühemat 40 cm tera tarbib vähem jõudu, kui üks 80 cm.
Mootori oleks kindlasti võimsama pannud.
Paraku kõik need ehitusmõtted jäävad sinnapaika, kuna kõik motoplokid said oksjonil ära müüdud kogu lisaseadmetega.
Isegi natuke kahju on juba, pohli mine nüüd jala korjama.
