25-09-2012, 22:59 PM
(25-09-2012, 21:14 PM)olli Kirjutas: Tervitus. Kuluks natuke hüva nõu ära hüdrojagajate kohta. Nimelt kui võtta miskine moodsam hüdrojagaja (nt selline: LINK), mis muidu mõeldud kahepoolse käiguga silindri jaoks, siis mis peab tegema et temaga ühesuunalist silindrit toimetada? Ühele väljavõttele pime ette? Või tuleb õli kuidagi ümber suunata? Kuidas vene jagajatega tehakse?Kui tahad ühepoolset silindrit kasutada siis peab sel jagajal ka olema ujuv asend ja hea oleks kui see teine sektsiooni osa mida sa ei kasuta oleks tagasivoolu peale ühendatud. Kui tahad mitut jagajat kasutada siis pead mõlemile otse pealevoolu pumbast vedama, jagaja tagasivool peab jääma nii, et sellel poleks mitte mingit survet ja vabavool põhimõtteliselt paaki tagasi. Jagajad paned jadamisi siis võid esimese jagaja tagasivoolu poole nii suure surve alla seada et sealt lendab kas tihendeid või korpus puruneb.
Teine küsimus on selline.. et kui on soov mitut jagajat kasutada. Kas siis saab teise jagaja panna lihtsalt esimese jagaja tagasivoolu vahele? Või ei tohi esimese jagaja tagasivoolule nõnda suurt survet avaldada?
